Подгревни свещи Avensis 2.0 D4D 2001
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 28 Дек 2008 17:35
Колеги,
някой знае ли има ли някаква индикация на таблото за изгоряла(неработеща) подгревна свещ?
Карал съм други дизели, при които имаше такава индикация- например реотанчето започваше да мига след стартирането на агрегата.
За Авенсиса изчетох всичката документация, но не намерих нищо в тази връзка. Става въпрос за автомобила от подписа.
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
martod
Мнение от martod » 28 Дек 2008 21:28
Аз освен на Мерцедеса, и то при 2 изгоряли свещи, не знам на друга кола да има индикация......Ако се съмняваш, си ги замери.....
Мнение от Bass_Man » 29 Дек 2008 03:08
Би трябвало да ти светне моторчето и да иска диагностика ако свеща е изгоряла. Ама ако само леко се бъзика може и да не светне нищо .
diver
Мнение от diver » 29 Дек 2008 10:05
martod написа:Аз освен на Мерцедеса, и то при 2 изгоряли свещи, не знам на друга кола да има индикация......Ако се съмняваш, си ги замери.....
На моя светваше подгряването след запален двигател, само при 1 изгоряла. От друга страна 6 цилиндровия мотор пали и само с 4 подгяващи свещи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
extel
Мнение от extel » 29 Дек 2008 10:54
diver написа:На моя светваше подгряването след запален двигател, само при 1 изгоряла. От друга страна 6 цилиндровия мотор пали и само с 4 подгяващи свещи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ohmy.gif Супер,....аз и без това мислех да му слагам още 2-3 цилиндъра..........и нещата ще заспят, тамън няма да му сменявам свещите laugh.gif
Благодаря колеги за информацията, значи все пак има някаква индикация. Всъщност само свещите не смених преди година , когато купих колата от консумативите, но сега като се замисля може и стартера да е проблема, щото акумулатора е нов и се зарежда в норми, компресията и тя е ОК..........то ще си покаже.
diver
Мнение от diver » 29 Дек 2008 10:57
extel написа:
diver написа:
martod написа: На моя светваше подгряването след запален двигател, само при 1 изгоряла. От друга страна 6 цилиндровия мотор пали и само с 4 подгяващи свещи biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
свещите първия жичкаджия може да ти каже коя работи и коя не, ако допуснем, че нямаш индикация.
sisko
Регистриран на: 24 Май 2014 14:21
Автомобил: Рав4,Корола
Re: Подгревни свещи
Мнение от sisko » 09 Яну 2015 13:40
1,4d m-mt с 4 изгорели свещи запали при -15 . toyota is the best!!!!!!!!!! :thumbsup:
рав 4 2,2 д4д 2006 136 кс и едно магаре зад тях.corolla 1.4d m-mt 2005,за магерицата без коментар.
Благодарил/а: 129 пъти
Получена  благодарност: 226 пъти
Re: Подгревни свещи
Мнение от Akima » 09 Яну 2015 13:43
sisko
Re: Подгревни свещи
Мнение от sisko » 09 Яну 2015 13:44
sega imam problem
