колко трябва да зарежда динамото?
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
Мнение от p_zarkov » 21 Дек 2008 02:08
Колко трябва да зарежда динамото мотор Д4Д 116коня с климатик и ел.пакет ? И трябва ли когато се форсира да зарежда повече отколкото на ниски обороти?
Пускам темата защото ми ремонтираха динамото на колата/вкараха ме в приключение няколко дни -писах за това/но,май нещо не ми харесва какво направиха защото на 1000 оборота зарежда 13,7,а на 4000 оборота 13,8. Когато колата не работи акумолатора показа 12,66.
Мнение от Bass_Man » 21 Дек 2008 02:15
Калко какво да ти зарежда ?
И какво не ти харесва ?
Макс напрежението на акумулатора не трябва да е над 15 волта , а минимума е 12 волта . Реално иделаните напрежения са между 13,5 и 14,4 волта . Ти ми се виждаш в златната среда .
И да когато са по-високи оборотите генератора има по-голям потенциал но на теб регулатора си ти бачка екстра .
И не е лошо да си заредиш акумулатора със зарядно .
diver
Re: колко трябва да зарежда динамото?
Мнение от diver » 21 Дек 2008 09:47
p_zarkov написа:... защото на 1000 оборота зарежда 13,7,а на 4000 оборота 13,8. ....
Споко. Така трябва да бъде.
Мнение от Kiki » 21 Дек 2008 11:24
Около 14 волта е абсолютно нормално! :thumbsup:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 21 Дек 2008 11:37
p_zarkov написа:...нещо не ми харесва какво направиха защото на 1000 оборота зарежда 13,7,а на 4000 оборота 13,8...
По-меродавен тест е да сравниш зарядното напрежение при 1000-1200 об/мин с и без товар. Колата е дизел, така че при тези обороти напрежението не трябва да се изменя (или поне да не пада под 13.6В) като включиш товар - фарове, отопления и т.н.
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 21 Дек 2008 23:07
благодаря на колегите за отговорите.По спокоен съм сега.
А какво не ми харесва-както писах преди в една друга тема -леко ми свети лампата за акумолаторта и заради това ходих на майстор който ми взе пари направи ремонт на динамото и проблема с лампата си остана,та за това се допитвам и до вас за лично успокоение.Ако първо бях писал тук,после с мултицета да замера как зарежда динамото и сигурно после нямаше да се налага да слушам лукумите където ми разстяга майстора.Човек се учи от ггрешките си!
Темата се изчерпа!
Petar
Мнение от Petar » 23 Дек 2008 10:40
Pri men zarejda na 14.24 V isi e normalno
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 4 госта
