kade v sofiq ima ka4estven serviz za toyota
az v4era kato bqh pri nego,merixme raztoqniq nz si kakvo tam,na toplo,na stydeno i kaza 4e vsi4ko e OK,gleda kompresiqta na drugite be6e..............11 i ne6to
sipva i maslo v cilindrite pak meri i kaza 4e sa dobre
dnes mi se obajda Rymen i kaza 4e e proveril icenata ve4e 6te e okolo 800lv
samo 6laifa na glavata bila 250lv,kakav e toq 6laiv za tolko pari nz,no znam 4e nikoga pove4e nqma da si otkaram kolkata tam,a ne znam vie ot kakvo se dovolni ot nego
- Bass_Man
Нито го знам нито го познавам !neron8205 написа:az v4era kato bqh pri nego,merixme raztoqniq nz si kakvo tam,na toplo,na stydeno i kaza 4e vsi4ko e OK,gleda kompresiqta na drugite be6e..............11 i ne6to
Ама най-вероятно в шлайф на главата е имал предвид това , което ти писахме преди това , а не само шлайф !!! Което си е реална цена .
И другото , което е ако намериш някой да ти направи само един клапан без да бара нищо друго ( което най-вероятно и ще стане ) ще е някаква супер циганийка . И ще я направиш колата колкото за продаване според мен .
само дет при такава среща се кривят обикновенно два клапана ...Интересно, при 7 криви как не е работила като шевна машина, и как е имала 11 бара на всичите цилиндри?!Bass_Man написа:Това най-вероятно означава , че колата е късала ремък/верига някога и е имало среща от близък вид бутало/клапан . И е съвсем вероятно просто отиди да ги видиш ако се съмняваш . Не вярвам да държат седем криви клапана , като от твоята глава в чекмеджето .
- Bass_Man
Да и пак се получава близка среща biggrin.gif .Scott написа:Клапани се кривят и от объркване на скоростите - ако включиш на 2-ра вместо на 4-та със 150км/ч, което често се случва при тази кола.
Явно тоя само дето не е крив е най-гъвкав/еластичен и за това е прав сега biggrin.gif . Ама по-добре и него да ти го сменят .
8?! за къв двигател говорим последно?neron8205 написа:e da to i 8-te 6te mi smenqt,pasnat i nz si tam kakvo o6te biggrin.gif
misalta mi be6e,dali e normalno pri tazi kompresiq(a tq be6e naistina tolkova,za6toto i q vidqh) da sa krivi vsi4kite klapani.
- Почетен Администратор
Точно преди два дена свалях глава на Опел 2000, 16в. Беше скъсал ангренаж и 11 клапана бяха фира. Момчето си взе главата, каза че ще си я направи и на следващия ден я донесе готова. Напаснати клапани, шлайф - 0,2 - и излъскана на пароструйка. Сменени и гумички. Е цялото това нещо - за 115лв.
Кви 250лв.?!?! За шлайф...Само?!?!
Хм, само гумичките са 60 кинта, шлайфа нема как да е по-малко, нови клапани, после ремък, хубава гарнитурка, а на Ц20ХЕ-то хидравличните повдигачи са 70лв парчето х16 ... заболя ме главата да смятам...Ако се прави като хората, 1.5к ги минава като стой та гледай. За капак, колбеншмид главите пробиват вода/масло между 2 и 3 цилиндър. На ренген изглежда перфектно ма после оу изненада....Fido Dido написа:Точно преди два дена свалях глава на Опел 2000, 16в. Беше скъсал ангренаж и 11 клапана бяха фира. Момчето си взе главата, каза че ще си я направи и на следващия ден я донесе готова. Напаснати клапани, шлайф - 0,2 - и излъскана на пароструйка. Сменени и гумички. Е цялото това нещо - за 115лв.![]()
kolata mi nqma da egotova ,za6toto glupacite ot serviza edva v4era mi kazaha,4e ne mogat da namerqt klapani i sled nova godina.
mojete li da si predstavite?
nqma takiva pedali,moje i dobre da mi napravqt kolata,no az sum mn negativno nastroen kum tozi serviz ve4e,i nikoga nqma da stupq tam pove4e.
po dobre da si q bqh otkaral v tm auto,mai
