Свистене при палене на Camry 1993
mikarakolev
Регистриран на: 18 Ное 2004 07:04
Мнение от mikarakolev » 18 Ное 2004 07:14
Наскоро купих Камри 1993 , но забелязх че сутрин на студен двигател се чува свистене за около 20-30 сек. След това изчезва. Казаха ми че било май от помпата на сервото което захранва и вентилатора на радиатора. Имам приател със същия автомобил, но тои няма това свистене. Има ли някой идея от къде може да е и как да го оправя?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 18 Ное 2004 09:15
vij da ne e ot remacite, moje da sa mnogo stari ili hlabavi. prasni gi s nesto(nai dobre silikon) i vij dali oste ste svistiat
mikarakolev
Мнение от mikarakolev » 19 Ное 2004 16:10
ремака изглеждаше сух, напрасках го с WD40 но си е сасхтиа проблем , но шума не като от ремак. Като от налягане е като от контролен клапан е.
jimmmy
Регистриран на: 19 Ное 2004 15:47
Мнение от jimmmy » 01 Яну 2005 11:19
Pich ne s WD-40 bre tva camoshte go napravi hluzgavo! Ako e napukan remaka napravo go smeniay! Az misla che imah podoben problem na moyta bivsha corolla i se okaza edna shaiba na exhaust trabata se beshe razhlabila kato ca smeniali trabite uz i dokato se namesti se chuvashe trakane no kato svistene na izvestni momenti - obiknoveno sutrin! Susto mozhe i niakoya pompa da e kato otvorismotora ne mozhe sli da localiziras miastoto? :thumbsup:
Stass
Регистриран на: 21 Окт 2004 10:34
Мнение от Stass » 03 Яну 2005 11:09
Не знам дали става дума за същия звук като при мен, но в моя случай стартерът не връща веднага като пусна ключа и за около 5-10 секунди след като мотора е запалил, продължава да се върти...
nickolov
Регистриран на: 12 Окт 2004 13:52
Местоположение: Ботевград
Мнение от nickolov » 21 Яну 2005 18:30
Това според мен е ролка на ангреназния ремък
juri_galev
Мнение от juri_galev » 21 Яну 2005 21:23
Може от ремака може от ролката както някой казва>като смяняш ремъка винаги с ремъка се сменят и ролките
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 7 госта
