Съединител или скорости на Е11 корола 1.3 16v
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 16 Дек 2008 20:28
Колеги от скоро започнаха да включват скоростите доста трудно.Чувал съм че дават проблеми на въпросния модел,но мойте видимо са отваряни по следите от силикон по корпуса надявам се и успешно ремонтирани.Проблема не е в помпите здрави са и смених и течността.Всичко ме води към износен съединител автомобила е на 135000 и по сервизна книжка водена до 2004 отговаря на пробега имайки предвид високите обороти при потегляне се надявам да е съединитела.Но все пак има и вариянт проблем в скоростите.Ще помоля който се е сблъсквал със смяна на съединител или ремонт на скорости да сподели.
martod
Re: Съединител или скорости на Е11 корола 1.3 16v
Мнение от martod » 17 Дек 2008 00:25
sashoskiora написа:Колеги от скоро започнаха да включват скоростите доста трудно.Чувал съм че дават проблеми на въпросния модел,но мойте видимо са отваряни по следите от силикон по корпуса надявам се и успешно ремонтирани.Проблема не е в помпите здрави са и смених и течността.Всичко ме води към износен съединител автомобила е на 135000 и по сервизна книжка водена до 2004 отговаря на пробега имайки предвид високите обороти при потегляне се надявам да е съединитела.Но все пак има и вариянт проблем в скоростите.Ще помоля който се е сблъсквал със смяна на съединител или ремонт на скорости да сподели.
Ако е износен съединител, би трябвало да ти приплъзва.......Трудното включване може да е от по-гъсто масло, от лостовата система, или от самата кутия.....Проверявал ли си маслото, и знаеш ли дали е сменяно, и с какъв вискозитет е ???
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 17 Дек 2008 14:40
pyrwo opitaj da go regulira6-zad pedala na syedinitelq ima gajka na stoka na butaloto gornoto s koito se regulira kyde da ti otlepi i oste edna gajka s koqto sqw regulira kolko da e swobodniq hod-ako syedinitelq ti zacepwa dolu se nuvdae ot regulirane sys sigurnost
sashoskiora
Мнение от sashoskiora » 17 Дек 2008 16:14
niki60 написа:pyrwo opitaj da go regulira6-zad pedala na syedinitelq ima gajka na stoka na butaloto gornoto s koito se regulira kyde da ti otlepi i oste edna gajka s koqto sqw regulira kolko da e swobodniq hod-ako syedinitelq ti zacepwa dolu se nuvdae ot regulirane sys sigurnost
Педала не е ли хванат доректно за помпата,според мен може да се регулира само положението на педала.При мен има една като заварена гайка за педала и контра гайка на шпилката/оста на помпата/
niki60
Мнение от niki60 » 19 Дек 2008 19:04
sys regulirane na gajkata na shtoka se regulira polojenieto na pedala a ima oste edin bolt s kontragajka nad pedala ,ot nego se regulira swobodniq hod-legni i hubawo wij s prenosna lampa celiq mehanizym i ste ti se izqsni
sashoskiora
Мнение от sashoskiora » 20 Май 2009 09:09
Цени на части за съединител някой да сподели,ако е сменял скоро.
Рошко
Мнение от Рошко » 20 Май 2009 11:49
sashoskiora написа:Цени на части за съединител някой да сподели,ако е сменял скоро.
Колега, свържи се с колегата mimo_ Ето това е обявата му. Много точен пич е, пазарувал съм за Тиграта комплект съединител и човекът беше дори повече от коректен!
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
