Температура на ярис
klim4o
Регистриран на: 10 Апр 2008 03:16
Температура на ярис
Мнение от klim4o » 11 Дек 2008 21:58
колеги , карам ярис 2005 година 10месец , и така и не мога да разбера каде да видя температурата на мотора. Има ли някакъв чалъм или по принцип неможе да се гледа , също и се замислям ако стане някоя беля ( в което силно се съмнявам ) дали ще светне лампа или wacko.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 11 Дек 2008 23:06
Нямаш ли инструкция за експлоатация към колата?
klim4o
Мнение от klim4o » 13 Дек 2008 14:31
амии имах някакви книги , но не помня каде съм ги оставил .
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 13 Дек 2008 17:45
Не се вижда температурата. Ако загрее ще ти светне лампа.
Човек се учи докато е жив.
tlen
Регистриран на: 08 Ное 2008 11:16
Мнение от tlen » 22 Дек 2008 17:14
Когато двигателя не е загрял в таблото се появява символ изобразяващ термометър върху вълни/вода, син на цвят. Когато загрее двигателя символа изчезва, а като прегрее термометъра най вероятно се появявя с червен цвят.
shtryklio
Регистриран на: 01 Апр 2008 22:48
Мнение от shtryklio » 31 Дек 2008 16:39
Както другите вече споменаха има 2 режима, студен и твърде горещ. А през останалото време трябва да разчиташ температурата по това колко е отзивчив двигателя.
При мене(yaris d4d) след като карам по магистралата(варна-шумен 70км.) с около 140км(3000об.), в края се усеща лека нечувствителност на педала на газта(забавяне в реакциите, и повече натискане на педала за еквивалентни скорости). Това е чиста проба загряване на двигателя, което е малко над оптималната му температура на работа.
klim4o
Мнение от klim4o » 02 Яну 2009 10:34
мерси на всички за отговорите. сега всичко е ясно :)
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Температура на ярис
Мнение от Shishkovi » 19 Фев 2023 10:05
Здравейте, Колеги. Темата е много стара, но за мен е актуална. Има ли начин да се монтира показател на температурата на охладителната течност. Колата е Ярис 1,4 Дизел, 2006г. Благодаря ви предварително.
vfr800
Температура на ярис
Мнение от vfr800 » 20 Фев 2023 19:42
Става и то сравнително лесно. Трябва програмируем уред , който да има възможност за настройка на съпротивлението на сензора. Според китайците този долу би трявбвало да стане, но трябва да се тества заводския сензор с какво съпротивление е , за да си сигурен , че ще ти свърши работа. Те са дали какви опции има за избор на съпротивление като гледам това покрива повечето стандартни сензори , та на теория трябва да стане. Ако решиш да го вземеш пусни един статус след като си го монтирал дали мери коректно :)
https://www.aliexpress.com/item/1005004627214090.html
