Значи Селиката е 1993 г. 2.0 GTI двигател 3SGE, и както повечето нормални коли биха запалили лесно при топло време и по-трудно при студено, тази пък е наобратно. Ето например миналите две-три седмици, когато температурите бяха минусови - просто нямаше пропуск. Сега като се постопли малко, взе да се мъчи. Лятото палеше когато си поиска. От 10 паления поне 3-4 са мъчителни. На таблото оранжевата лампичка за двигателя свети по време на стартер, докато другите угасват. По някой път се случва да заработи като на 3 цилиндъра, оранжевата лампа продължава да свети и в генерацията се чуват леки гърмежи, все едно има бедна смес. По някое време реши да запали
Проблем при паленето на Селика
Здравейте и много поздрави за всички колеги от готиния форум!
. Дотук добре, потеглям и след 200 метра пак реши да загасне (най-много обича да гасне на някое кръстовище). И след това пак 1-2 минути мъчение за стартера. Ходих при един инженер, който прави диагностики и установи, че не може да ми направи диагностика, понеже в куплунга едно от гнездата е празно и към него няма свързан кабел
. Докато се мъчеше човека да направи нещо, колата поизстина и му демонстрирах как точно "пали". От симптомите, които видя си направи извод, че проблема идва от някой датчик. Значи датчиците или работят, или не - няма средно положение. Вероятно е да има лош контакт и ми показа два, които са забити в горния маркуч, който идва от радиатора. Единия бил за компютъра, другия за стрелката на температурата на таблото. Проверих ги - нямаше окисления, мърсотия, хлабини - нищо нередно. Намерих още 3 датчика и при тях клемите си стоят нормално. Кое може да не е наред?
Celica 3S-GE
90% са свещи от това което чувам. ако е датчик няма да имаш проблеми със един цилиндър . другия вариант са кабели . провери тези два компонента преди да предприемеш по сериозните деиствия ( датчици , комутатори , бобини )
пп.ако свещите са на повече от 50000 км не му мисли ваобще
Авочасти за японски автомобили на ниски цени
Колата съм я купил преди 2 години и скоро предстои четвърта смяна на маслото, което ще рече, че с тези свещи съм изминал около 30 000 км. А предишния собственик на знам кога ги е сменил за последно, но ми спомена, че са с платинени електроди. Значи започвам със свещи. Някой да ми препоръча нещо изгодно?
P.S.
Един колега имал подобен проблем с BMW, но при него се оказа, че при студено време има повече компресия, затова пали по-лесно през зимата...
P.S.
Celica 3S-GE
- Bass_Man
Аве недей да купуваш веднага ами развърти твойте да ги видиш . Ако са читави няма нужда да ги сменяваш . Но може някой кабел / дистрибутор / бобина също така ако не е свещ . Или може да не са с подходящи параметри за твоята кола . Ако можеш вземи от някой да пробваш преди да купуваш .
Последно промяна от Bass_Man на 12 Дек 2008 14:20, променено общо 1 път.
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
- Georgimitrovich
- Bass_Man
Вземи си ги поръчай от някъде да ти се вържат малко по-евтинко , че с тия цифри .....
ПС:
Ето ти двойна платина на по-нормална цена :
http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/svesh ... back&ln=bg
Ако държиш на NGK :
http://cgi.ebay.com/TOYOTA-CELICA-2000- ... m153.l1262
73 лв. с транспорта трябва да дойдат !
ПС:
Ако държиш на NGK :
- Georgimitrovich
- CybeR_SurfeR
- Регистриран на: 22 Фев 2008 20:48
- Местоположение: Bulgaria
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 7 госта
