Помощ!!!
TaChi
Регистриран на: 03 Дек 2008 16:41
Помощ!!!
Мнение от TaChi » 03 Дек 2008 16:50
Карам Тойота Рав -4 98год. И Нещо и Стана та не иска да запали, закарах я в тойота сервиз, и там ми казаха че компютъра на имобилаизера се е изчерпал и спира дюзите да впръскват гориво,следователно трябвало да си взема нов компютър които струвал..... Друг майстор ми каза че не е било имобилаизера а някакъв дачик.вече 1 месец сум без кола и незнам какво да правя,някакви идеий? :help:
kia
Регистриран на: 18 Сеп 2007 20:04
Мнение от kia » 04 Дек 2008 14:12
mitoko
Мнение от mitoko » 04 Дек 2008 14:59
TaChi
Мнение от TaChi » 04 Дек 2008 17:16
нямам представа ,каза че може да е от някакъв датчик на ,коляновиа вал, нямам в престава.....
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Дек 2008 17:24
единственото което се сещам е да се останови точно дефекта....
майстора с какво установи дефекта?? комютъра какви грешки дава?
TaChi
Мнение от TaChi » 04 Дек 2008 23:44
утре ще ми каже какво точно е и ще споделя !!!
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 07:40
Това с 'изтеклия имобилайзер' нещо не ми вдъхва доверие...
Да не е ECU?
Мнение от Japanese_fever » 05 Дек 2008 09:29
TaChi написа:нямам представа ,каза че може да е от някакъв датчик на ,коляновиа вал, нямам в престава.....
Dat4ika na kolqnoviq val moje da stava ? za knock sensor, koito u4astva v timing-a da dvg-to. No trqbva da se proveri kakto posuvetvaha koe, kude kak - to4no.
Da ti e svetela lampata check engine po nqkoe vreme predi da se precakat ne6tata?
TaChi
Мнение от TaChi » 05 Дек 2008 17:53
от имобилаизера е !!! не иска да разпознае кода от ключа към дешифратора!!!! не ми е светвала никаква лампа за съжаление
rudolf
Мнение от rudolf » 05 Дек 2008 19:33
TaChi написа:от имобилаизера е !!! не иска да разпознае кода от ключа към дешифратора!!!! не ми е светвала никаква лампа за съжаление
и двата ключа ли?
а иначе с ключа си командва алармата и ззаключването?
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2008 19:37
Имобилайзера е различна система от ключалките...
При проблем едната система може да работи, а другата - не...
И се програмират отделно (може ключа ти да пали, а да не може да отключва... и обратното)...
Обаче имобилайзера май е вграден в ЕКУ (по точно кода е в ЕКУ-то)...
И нямам идея може ли да се разпрограмира ей-тъй без да имаш друг проблем в ЕКУ-то...
Но може и да е приемния блок (бобината около или в района на ключалката за запалване)...
TaChi
Мнение от TaChi » 06 Дек 2008 14:40
момчета оправих я :thumbsup: проблема е бил в шибания ключ ,ампулата беше счуепена и така.... и се разминах само с 150 лв. за нов ключ а не както искаха колегите в Тойота 2 бона за нов компютър, В краина сметка всичко е наред за сега.....
desSs
Мнение от desSs » 06 Дек 2008 16:29
TaChi написа:...и се разминах само с 150 лв. за нов ключ а не както искаха колегите в Тойота ....
за сервиза на ТМауто ли става въпрос?
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2008 16:38
TaChi написа:момчета оправих я :thumbsup: проблема е бил в шибания ключ ,ампулата беше счуепена и така.... и се разминах само с 150 лв. за нов ключ а не както искаха колегите в Тойота 2 бона за нов компютър, В краина сметка всичко е наред за сега.....
Поздравления....
Как си успял да счупиш ключа?!?!?!
А цената е добра - на Авенсиса нов оригинален ключ в Карком-Варна струваше 270лв с препрограмирането на компа...
Мнение от Bass_Man » 06 Дек 2008 17:29
TaChi написа:..................а не както искаха колегите в Тойота 2 бона за нов компютър...............
Егати скапаните изроди !!!!!!!!!!!!!!
