Проблем с 2-ра и 3-та скорост на Корола Е11
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Мнение от toyota_racing » 01 Ное 2008 16:22
Проблема е следния, при незагрят двигател и по-хладно време при качване и сваляне на предавки се усеща едно леко прихрупване (незнам дали така е най-точно да го опиша) като това се забелязва само на 2-ра и 3-та предавка.При сваляне от 3-та на 2-ра ако вкарвам 2-ра при скорост между 20-30 км/ч не се усеща нищо но ако е над 30 км/ч това прихрупване пак се усеща даже е малко по-силничко, та питам ако някой има идея от какво може да се получава това ще помоля да сподели.Мисля си дали би могло да е прекалено гъсто масло в скоростната кутия или дали пък не си заминава вече съединителя ми, дали би могло да е от синхорнизатора ?Надявам се някой да може да помогне.
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 02 Ное 2008 22:17
up
liyan
Регистриран на: 21 Апр 2008 12:23
Мнение от liyan » 03 Ное 2008 19:59
toyota_racing написа:up
при мен го прави на 2 и 4-та, но проблема вече се усешта повече, на 2-ра си при хрупва яко, на 4-та по леко. Проблема при мен е синхронизатори, казаха ми го и в тойота. Вече су купих сихронизаторите. Може и при теб да е това.
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 03 Ное 2008 23:59
А били казал от коя фирма (доставчик) си ги закупил и каква е цената да знам евентуално и при мен ако се окаже такъв проблема ;).
liyan
Мнение от liyan » 04 Ное 2008 17:04
toyota_racing написа:А били казал от коя фирма (доставчик) си ги закупил и каква е цената да знам евентуално и при мен ако се окаже такъв проблема ;).
На 2-ра цената е 170лв, на 4-та 60лв. До колкото си спомянм на 3-та и 5-та пак бяха по 60лв. Доставчика е един - ТМ Ауто.
Мнение от Kiki » 05 Ное 2008 09:54
Смяната им отнема много време и за нея ще се броят доста пари!
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 05 Ное 2008 11:11
Kiki написа:Смяната им отнема много време и за нея ще се броят доста пари!
Да знам че е така но ако се наложи ще трябва да се сменят , като се замисля даже не съм сигурен дали в Сливен ще мога да ги закупя някъде въобще тия синхронизатори :scratch: , мисля че бях питал в Косер и ми казаха че нямат.
goahead
Регистриран на: 29 Ное 2008 11:27
Местоположение: бургас
Мнение от goahead » 03 Дек 2008 23:47
tado
Регистриран на: 03 Дек 2008 22:55
Мнение от tado » 04 Дек 2008 18:24
pri men pak vie na 2-ra i trudno se prevklu4va pri po visoki oboroti!!!?! unsure.gif
Потребители разглеждащи този форум: nov и 1 гост
