Заслужава ли си Тойота?Мит ли е качеството на Тойота?
Качеството на Тойота
КАЧЕСТВОТО Е МИТ
14
8%
КАЧЕСТВОТО НЕ Е МИТ
95
54%
КАЧЕСТВОТО НА СТАРИТЕ Е ОК, НО НОВИТЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНИ
65
37%
КАЧЕСТВОТО НА НОВИТЕ Е ОК, НО СТАРИТЕ СА НЕКАЧЕСТВЕНИ
3
2%
Общо гласове: 177
triforce
Регистриран на: 04 Дек 2007 23:39
Местоположение: Казанлък
Мнение от triforce » 02 Дек 2008 19:28
Въпросното чукане май е от рейката. Днес ходих да сменят масло и накладки (45 160 км) и се оказа от рейката. Ей, толкова време им лопам на тъпаците, от близо 1 година, че колата не е наред, а те не та не!!!
Мдамммм.... вдига 200 на задна......
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Дек 2008 00:09
Чукането е от шлиците на кормилната колонка, които си намират между двете карета - под таблото между спирачката и съединителя.
triforce
Мнение от triforce » 03 Дек 2008 09:14
http://img.photobucket.com/albums/v319/ ... orolla.jpg
За ей-този модел, нали? Ще го запиша това, което си ми написал, като ходя след 1 месец, да имам какво да им разправям. Май ме взеха насериозно!
:thumbsup:
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2008 10:22
Май всички модели (и не само тойота) с тази конструкция на 'потъващия' и регулиращ се волан имат този вроден дефект...
Мнение от Kiki » 03 Дек 2008 10:49
slowtraveler написа:Май всички модели (и не само тойота) с тази конструкция на 'потъващия' и регулиращ се волан имат този вроден дефект...
И моята е с "потъващ" волан, ама не чука! Това е индивидуално.
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2008 13:06
Kiki написа:
Просто явно при някои настройки на волана по-бързо изтича смазката...
Нищо опасно няма, но някои започва да ги дразни това потропване при малки неравности...
За първи път го чух на моя кола на една Астра 93г.Пластмасовия пълнеж (там не бе на шлици, а на овал) на двете съставки на вала се бе поразбила и тропаше. Що огледи, смяна на лагери и т.н. беше докато разбера за какво става въпрос...
На Авенсиса от нов (поне при мен бе така) ако размърдаш волана при изгасен двигател може да чуеш съвсем тихо потропване, което обикновенно е точно шлиците на вала... Но до 90х.км не ме е притеснявало, нито звука се е усилил...
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Дек 2008 22:57
Повечето монтьори знаят много добре за какво става въпрос, но се правят на луди, защото от тези работи си изкарват хляба. Мен ме открехна един приятел монтьор в ТМауто и съм му много благодарен, че и на мен чукането ми бъркаше в мозъка, а преди това приемчиците ме сапунисваха за рейка. Сега след "ремонт" за 3 стотинки си карам и ... :whistle:
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 03 Дек 2008 23:01
за slowtraveler - королата ми е на 93 000 и чукането се появи скоро, не те плаша, а те успокоявам, че се отстранява лесно. Може би даже е разумно преди да се усили много да се смажат шлиците за да се забави износването и да се запази по-малък луфта.
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2008 07:51
ZZ-TOP,
напълно си прав и съм съгласен с теб.
Не се плаша, просто исках да кажа, че това не е проблем на Тойота, а на този тип конструкция на кормилния вал.
Чета, че сега на Маздата в Русия също имат подобен проблем (но там може да е породен от по-рядка смазка на вала, заради северния климат)...
Чел съм TSB, където си пише черно на бяло за този проблем и решението е точно това, което си предложил (използвайки по-гъста смазка)...
На авенсиса не съм го пипал, просто защото звука не се усилваше и бе тих и непритеснителен.... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 04 Дек 2008 09:25
Да ви кажа чукането от втулката на кормилния вал също е породено от липса на смазка. Когато я сменях видях 3 точки грес, заемащи около20-30процента от площта на втулката, просто работникът в завода е сложил малко и затова аз сега имах проблеми с нея. За шлиците не мога да кажа, волана ми се мести само нагоре-надолу и нямам, но на две служебни немски коли над 200 000 проблеми няма.
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Дек 2008 20:29
Само за инфо - аз реших проблема с медна грес /съдържа фини стружки мед/. Не съм очаквал такава рязка промяна - на павета се чуваше ясно чукане, което изчезна все едно не е било.
Такива шлици имат всички волани с регулиране /дори и само по височина/. На един приятел с Форд също му казваха, че трябва да си сменя рейката и след моя ремонт падна черпене biggrin.gif .
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 04 Дек 2008 20:45
ПП. Може би модератора трябва да премести последните мнения в специална тема, за този проблем, раздел Технически въпроси. Този дефект явно засяга доста тойоти и собствениците им.
Ael
Мнение от Ael » 04 Дек 2008 21:53
Дам ,четох днес в един чужд форум за един Аурис на 43 хиляди мили и почнал да тропа по същия начин unsure.gif
Изображение1G-FE
Мнение от Kiki » 07 Дек 2008 08:05
zi_zi_top написа:Повечето монтьори знаят много добре за какво става въпрос, но се правят на луди... :whistle:
Аз мисля, че повечето монтьори са абсолютни нещастници, които гледат само как да те вземат колкого се може повече пари. Кадърните и коректните са на изчезване!
Мнение от Bass_Man » 07 Дек 2008 11:05
Kiki написа: Аз мисля, че повечето монтьори са абсолютни нещастници, които гледат само как да те вземат колкого се може повече пари. Кадърните и коректните са на изчезване!
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
