Селика проблем охлаждане
alex0378
Регистриран на: 16 Окт 2007 10:08
Местоположение: Смолян
Мнение от alex0378 » 02 Дек 2008 06:59
Източваме антифриза и след като го наляхме пак няма парно ,някой наясно ли е кво става,аз доколкото знам системата се обезвъздушава сама,на мойта кат сменях водна помпа нямах такива проблеми
Petar
Мнение от Petar » 02 Дек 2008 10:07
Kato naliva novia antifriz otvori li parnoto ?
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 02 Дек 2008 21:02
moita q obezvazdu6ih i prez izparitel. zvuni mi 6te ti kaja kvi gi svur6ih i si e ok. :thumbsup:
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
alex0378
Мнение от alex0378 » 03 Дек 2008 06:52
Не става въпрос за мойта тази е без газ и клима ,но останових и още нещо още като я взел му въртяла постоянно перката и се оказа ,че някои е изключил датчика та се съмнявам,че и преди тва си е имала проблем,малкия кръг върти големия не ще,съмнявам се в термостата макар че е нов ,кат я разхвърля ще се види,кога ще е тва не знам,дано няма проблем по главата някав,че ще пати момчето,но ако вие имате някъкви предположения пишете,ще ме улесните много.Благодаря предварително
alex0378
Мнение от alex0378 » 03 Дек 2008 06:55
Petar написа:Kato naliva novia antifriz otvori li parnoto ?
Защо да отваря парното аз няколко пъти съм го източвал моя и само пълня и газ никви проблеми
Мнение от Japanese_fever » 03 Дек 2008 08:03
Moje bi termostata e zapekul na zatvoreno polojenie.
Ne znam kolko e nov i dali ne e mentak.
alex0378
Мнение от alex0378 » 03 Дек 2008 19:05
Japanese_fever написа:Moje bi termostata e zapekul na zatvoreno polojenie.
Със сигурност е нов видях го ма дали е менте не знам
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 05 Дек 2008 01:23
alex0378 написа:Не става въпрос за мойта тази е без газ и клима ,но останових и още нещо още като я взел му въртяла постоянно перката и се оказа ,че някои е изключил датчика та се съмнявам,че и преди тва си е имала проблем,малкия кръг върти големия не ще,съмнявам се в термостата макар че е нов ,кат я разхвърля ще се види,кога ще е тва не знам,дано няма проблем по главата някав,че ще пати момчето,но ако вие имате някъкви предположения пишете,ще ме улесните много.Благодаря предварително
Ne6to ne te razbrah koi dat4ik e izkliu4il i koi krug vurti i koi ne. Ako e drupnal dat4ika na perkata i ne go e okusil perkata 6te vurti postoqnno. Ako ti e zatvorena samo prez malkiq krug puk nqma da ti nagrqva izob6to radiatora. I obratnoto ako e zatvorena samo prez golemiq v tva studeno vreme ima da si 4aka6 da zagree ama na lqto i razbira se nqma da ima parno.
:thumbsup:
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 05 Дек 2008 01:25
A setih se i ne6to drugo malko e veroqtno, no e vuzmojno. Vi6te vodnata pompa kak e vse pak vodata ti e meri 4ak na izhoda. wink.gif
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
alex0378
Мнение от alex0378 » 05 Дек 2008 06:53
Georgimitrovich написа:A setih se i ne6to drugo malko e veroqtno, no e vuzmojno. Vi6te vodnata pompa kak e vse pak vodata ti e meri 4ak na izhoda. wink.gif
Кво да и стане на помпата тя не може да не върти нали е на ангренажа
alex0378
Мнение от alex0378 » 05 Дек 2008 17:07
Е как тогава да позная дали има гарнитура за смяна или нещо не е приключила главата
nenko
Регистриран на: 01 Юни 2008 16:36
Местоположение: varna
Мнение от nenko » 09 Яну 2009 20:32
абе и мойта има проблем със загряването.по стрелката се вижда че си загрява за нормално време и както и през лятото стои на средата на скалата, обаче парното не топли нормално.при извънградско духа топличко а в града топло.не е нормално.имах опел кадет преди това е направо щеше да ме запали вътре след десетата минута.от какво може да е това?и при мен ли ще е термостата?
Мнение от Bass_Man » 10 Яну 2009 00:16
Може да ти е запушено радиаторчето или да не ти бачка кранчето . Ако колата си загрява нормално значи термостата си е ОК .
Потребители разглеждащи този форум: Geo0707, Semrush [Bot] и 3 госта
