Размер на зимни гуми за Е11
- bubbator
- Регистриран на: 12 Апр 2008 14:32
- Местоположение: 95% София, 5% Пловдив
Здравейте, колеги!
Досега винаги съм карал моята Corolla E11 G6 с гуми размер 185/60/15. Тъй като дойде време да си взимам нови зимни гуми и искам да я напрявя една идея по-висока, се чудя дали някой досега е карал с 175/65/15 или дори 185/65/15. Ако някой има опит да сподели...
'99 Corolla E11 1.6 110PS G6R
В ръководството за 15" дават размер 195х55х15 и за 14" 165х70х14, 175х65х14 и 185х65х14. Аз я карам с 175х65х14 може би на 70 би било по-добре, по- нататък може да пробвам. Другият момент е че се препоръчва ширината на джантата да е с около 30мм по-малка от гумата сиреч за размер 185 ти трябва максимум j6 ,а за 175 максимум j5.5.Джанти 15" не съм срещал под j6 (по магазини и обяви в нета). Има доста теми по разните форуми Гугъл знае всичко
Re: Размер на зимни гуми за Е11
Я сподели не ти ли опират задните вежди че при мен с 185/65/14 4 човека и опират като има неравности по пътя???bubbator написа:Здравейте, колеги!
- bubbator
Нямал съм никакви проблеми, въпреки че диаметъра на гумите е по-голям (+7мм). Най-вероятно имаш проблем свързан с окачването.
Още за възможните комбинации за Е11 http://www.euroshina.com.ua/en/tires/TO ... +-+02/3137
Окачването ми е чук! Но отдавна си мисля че пружините са омекнали и явно е така! Или нещо е преправяно , гледам ги другите са доста вдигнати! Мерси все пак за инфотоbubbator написа:Нямал съм никакви проблеми, въпреки че диаметъра на гумите е по-голям (+7мм). Най-вероятно имаш проблем свързан с окачването.
- racing_fan
- Регистриран на: 04 Мар 2006 10:45
на мен летните 195 при 15 цола ми опираха във веждите, слагах гумени ограничители, но нищо. после смених гумите на 185 и всичко се оправи. явно не е за 195 тая кола. а и на кормилната уредба и идва в повечко.
stay up and keep shining!!
slowtraveler каза: Срещу мен на около 150м имаше спрели фарове - един мерцедес с модните по него време (пък май и сега) борци, които на въпроса ми дали имат лопата отговориха, че имат само пистолети и бухалки
1 лев. в магазините за авт. аксесоари, но не вършат работа много много (поне на мен не, а съм със същата кола).
- racing_fan
тая кола не е за 15-ки, прав си. Или поне джантите трябва да са истински. Вчера сложих зимните 175/65/14 с оригинални железни джанти за Тойота и колата направо литна, така и олекна, не е истина. И волана стана по-лек и самата кола се развърта по-лесно. А с 15-ките 195/50 се зори, явно разликата в теглото е доста. Трябва джантите да са леки, а моите Fondmetal явно са тежички. За тоя мотор 1.3 не е добър вариант 15-ки. Е ако джантите са OZ Ultralegerra по 5 кг едната.... може
racing_fan написа:тая кола не е за 15-ки, прав си. Или поне джантите трябва да са истински. Вчера сложих зимните 175/65/14 с оригинални железни джанти за Тойота и колата направо литна, така и олекна, не е истина. И волана стана по-лек и самата кола се развърта по-лесно. А с 15-ките 195/50 се зори, явно разликата в теглото е доста. Трябва джантите да са леки, а моите Fondmetal явно са тежички. За тоя мотор 1.3 не е добър вариант 15-ки. Е ако джантите са OZ Ultralegerra по 5 кг едната.... може
Не съм карал с 15 ки ама мойте и зимни и летни са 185/65/14 и пак е доста , ама поне е по стабилна! Исках за идващото лято да се мятам на 15-ки с слик ,че има от каде да взема слик на добра цена! Ама май ще си търкалям 14-ките! Мерси все пак за инфото на всички!
Newmiro - твойта е загледах на събора , стойката и е супер , не обърнах внимание дали си с 15 ки или 14ки! Но си е екстра колата!
- racing_fan
На мен първите ми гуми бяха Йокохама 185/60/14 и не беше зле с тях, но нямаха борд, а аз влизам остро в завоите като ми се докара по-спортно и ги мачкам, ръбовете им заминаха. Затова минах на 15-ките, по-ниски са, с хубав як борд, друго си е. Но си трябват по-скъпи, по-леки джанти за да не се тормози колата.
скоро сложих зимните: оригиналните железни джанти, със зимни гуми размер 185/60/14 (оригинлният размер(може и да е 65, вече пих доста и забравям:))).
летните ми са лети джанти 15ки, с размер на гумите 185/55/15.
гумите са хубави, фулда, и са по ниски, а и джантата е по-голяма, стои добре и по-стабилна в пътя. НО. онзи ден като сложих зимните, пк се убедих, че това не е пърформанс кола и не можеш да очакваш от нея поече. достатъчно пъргава е, 15ките й идват перфектно, но повече би било странно
, някой ако има опит съм любопитен. иначе всичко си й харесвам и 15ките са си стабилни.
racing_fan 195 не ти ли опират в калниците
П.С>както каза по-горе колегата, с 14ките направо литна. и вози по-меко и всичко. всичко за сметка на друго.
Потребители разглеждащи този форум: Freedom и 2 госта
