свистене на ремъка на хидравликата
Здравейте!
Колата ми има свистене(превъртане)на ремъка при пълен ляв,десен,но отскоро ми се струва че има и при помалко завъртане на волана,гледал съм течноста,ремъка е опънат според мен де,дали при смяната му(не съм го сменял)подобрят нещата ,ако няк знае как може да си реша проблема,моля да сподели
ps ако си е тръгнала рейката,може ли това да е един от симптомите
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 209 пъти
Като начало го натегни. Моя и той свистеше и точно с 4 оборота натягане спря да свири. Ако не спре да свири и след натягане го смени - не са кой знае колко скъпи
- Благодарил/а: 427 пъти
- Получена благодарност: 455 пъти
7А-ФЕ не е ли с автоматично натягане на ремъка?
Аз бих сменил ремъка като начало (най-евтин е, и навярно е износен), щото ако е хидравлична помпа нещата отиват към по-големи цифри...
Не вярвам да е рейката...
sashoskiora
- Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
- Местоположение: Sofia
- Почетен Администратор
Колеги, не се мъчете да натягате ремъците, ако са на доволно километри - няма смисъл. Просто захладнее ли времето, износените ремъци започват да свирят. С течение на времето каучука в тях се спича, втвърдява се и започва да се рони. Не си губете времето с натягане, смяната не е трудоемка, не е скъпа, а и зима идва - подгответе се, за да няма мръзнене по пътищата после.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Fido Dido написа:Колеги, не се мъчете да натягате ремъците, ако са на доволно километри - няма смисъл. Просто захладнее ли времето, износените ремъци започват да свирят. С течение на времето каучука в тях се спича, втвърдява се и започва да се рони. Не си губете времето с натягане, смяната не е трудоемка, не е скъпа, а и зима идва - подгответе се, за да няма мръзнене по пътищата после.
- herminatora
- Регистриран на: 07 Ное 2008 13:02
Колега и при мен има същия проблем, като навия до край наляво или надясно свири доста силно.На мен ми казаха че може и да е от помпата, защото като се навие докрай и тя не може да смогне да изпомпва и затова но аз мисля да натегна малко ремъка и ако продължи да свири ще го сменя.
Toyota Celica T18 2.0 156 hp
baba_metca
Здравейте, аз имам така подобен проблем при навиване на волана на пълен ляв и пълен десен. Става въпрос за Авенсис 2005 д4д 116к.с. 121 000км
Когато навия пълен ляв или пълен десен и при движение се чува един странен тъп звук, приличащ на стържене. Звука не е силен. Сега сняг няма по кланиците със сигурност, но не мога да видя отдолу от вътрешна страна дали нещо не опира по гумите. Интересното е че трябва да опира и в двете гуми, защото както казах, става и при ляв и при десен пълен. Интересното, е че звука се чува само при движение. Точно преди самото спиране, когато колата върви с много никса скорост звука спира. Но тогава и съпротивлението е най-малко също, защото скороста е изключително ниска. Когато е в спряло положение също нищо не се чува. Не съм пробвал да навия без движение, ама аз това никога не го правя и може би не съм се сетил да пробвам до сега. Ама днеска по обяд ще пробвам. Няма разлика в силата на навиване, да речем да се втвърдява волана или нещо подобно.
Тука се говори за някакъв ремък. Аз и преди съм чувал за този ремък но не го знам този ремък как се казва, нито къде се намира, за да видя дали му има нещо и евентуално да се смени. На баща ми на Авенсиса преди 2 години му натягаха този ремък, защото му се втвърди волана, ма и той не знае къде е и кой е. Тя колата беше в гаранция още и в сервиза му свършиха тази работа.
baba_metca
Пробвах преди малко на място да въртя нищо. не усещам нищо. Това което погледнах обаче е едно разширително съдче над предния десен калник. И в това съдче течноста беше 2-3 милиметра под чератата за МИНИМУМ. Така на пръв подлег не можах да го разбера какво е с точност, но изглежда да е съда за хидравличната течност, просто не ми идва на акъла какво друго може да е. Интересното е че преди месец (преди малко над 1000км) беше на преглед Б в тойота. И им казахме да си проверят всичко да не се терикатят. Но не споменаха нищо за хидравлична течност. Те може и да не са я видя ли кой ги знае, а може и да е протекло от някъде. Със сигурност ще разбера за каква течност е това съдче, за да го долея, пък да видим тече ли или не.
Иначе се поразтърсих и намерих тука една темичка точно за това казанче, вярно на първия Авенсис е, но пък е със същия двигател (1CDFTV) http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ht=#110210. Та при мен съдчето е по друго но се намира на същото място, дали е същото съдче - за хидравличната течност на кормиилото? И някой дали знае каква точно течност трябва да се долее.
baba_metca
Оказа се, че не е и то маслото, защото то имало две скали едната зимна, другата лятна скала с Мин и МАкс. Аз съм видял тази за лятната, така че маслото е наред, което означава, че остават-най неприятните неща, помпи и др подобни гадости и неминуемо ходене по майстори. Ем като разбера какво е ще пиша.
аз имах същия проблем докато не смених ремъка нищо не става натягах ли натягах ама ... уви ремък 6 лева работа 0 и готово ;) ремъка се сменя лесно само трябва да свалиш другия който е пред него 30 лв за 15 мин работа .... ако си наблизо дай ги на мен
