Таен ключ?
tlen
Регистриран на: 08 Ное 2008 11:16
Таен ключ?
Мнение от tlen » 08 Ное 2008 11:25
Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Последно промяна от tlen на 08 Ное 2008 12:00, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Ное 2008 11:32
Бензин или дизел?
tlen
Мнение от tlen » 09 Ное 2008 09:42
бензин
Мнение от slowtraveler » 09 Ное 2008 17:04
Принципно можеш да прекъснеш всяка верига, ако я превключиш към аналогично устройство/датчик (например втора ръка), което да подава грешен сигнал.
Гледал съм интелигентни решения, като най-ми хареса превключване датчика за положение на коляновия вал,...
Обаче колата е нова и сигурно имаш застраховка....
За какво ти е такава интервенция?!
Аз лично не съм привърженик към каквато и да е интервенция по електроинсталацията, щото не се знае кога 'допълнението' ще ти изиграе лоша шега....
tlen
Мнение от tlen » 09 Ное 2008 23:05
Застраховка има, това е за презастраховка. Благодаря за съвета.
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 11 Ное 2008 11:41
Измисли сам къде да сложиш някое ключе така че да няма втори като теб , ако ползваш някаква фабрична аларма или имобилайзер крадците знаят къде и какво е прекъснато и как най лесно да го обезвредят . Един вариант е ако има радио с падащ парел и панела натиска някакво ключе чрез него да включваш и изкл. някаква верига - ако няма панел няма ток :thumbsup:
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
diver
Re: Таен ключ?
Мнение от diver » 11 Ное 2008 13:09
tlen написа:Дайкте по конкретен съвет коя ел. верига е по добре да се прекъсне с ключе против крадци, така че да не се наруши работата на компютъра. Разчитам на оригинални идеи, но подкрепени по конкретно. Става дума за Ярис 2007.
Ключа се казва каско колега. Инак ако някой реши да гепи ярето, ще си я качи в камиона и после на спокойствие в гаража ще оправи каквото и да си сътворил...
Разправяли са ми за някъв дет му нарочили колата, пича вързал имобилайзера през пръскалките. Две пръскания преди тръгване отблокират системата...познай дали го е спасило....
За по-скъпите коли, съм чувал че си купували цяло табло с ключ и компютър за съответния модел ....
tlen
Re: Таен ключ?
Мнение от tlen » 11 Ное 2008 13:35
Ще се вслушам в съвета за каско. Благодаря
Мнение от slowtraveler » 11 Ное 2008 14:30
Аз под застраховка разбирам само каско - не вярвам 2г кола да я караш само с ГО... :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
