Въпрос за Celica 5-ца
COYOTA
Регистриран на: 07 Ное 2007 01:15
Местоположение: Своге
Мнение от COYOTA » 22 Окт 2008 22:55
Здравейте Колеги :ok: Значи в последно веднъж на пет шест паленя двигателя превърта по-продалжително ,което е необичаино понеже винаги е палела от два оборота. Направих и check и там отчете номер 43 погледнах в нета какво означава ,но не мога точно да го разбера ,там пише :
STARTER SIGNAL--NO "STA" SIGNAL TO ECU UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800RPM
--IGNITION SWITCH/CIRCUIT
--ECU
не мога да разбера какъв е тоя ignition switch и каде се намира.
Двигатела е 4A-FE 1.6 16V EFI ,моля някои по-компетентен или някои които се е зблъсквал с това да помогле... мерси предварително :ok:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Въпрос за Celica 5-ца
Мнение от Scott » 23 Окт 2008 00:12
COYOTA написа:...STARTER SIGNAL--NO "STA" SIGNAL TO ECU UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800RPM
--ECU
не мога да разбера какъв е тоя ignition switch и каде се намира...
Липсва сигнал STA към компютъра - това е сигнала от контактния ключ през релето на стартера към ECU-то, че 'въртиш' двигателя. Обикновено при получаване на този сигнал ECU-то обогатява сместа за по-лесно запалване. Имаш лоши връзки по веригата - ползвай по-долните линкове да я провериш:
http://www.celicatech.com/93rmsour/1993 ... /fi/fi.htm стр. FI-33 и FI-68
http://www.celicatech.com/93rmsour/1993 ... /troub.pdf стр. 11
http://www.celicatech.com/vfewdsou/1990 ... /start.pdf
http://www.celicatech.com/vfewdsou/1995 ... eralle.pdf
COYOTA
Мнение от COYOTA » 23 Окт 2008 01:40
Колега Scott много съм ти благодарен за информацията ,още утре свалям кората под волана най-вероятно става нещо там понеже си прекъсвам запалването с алармата... дано е от това ,че се бех засилил да зимам такъв ignition switch...
