ПИТАНЕ ЭА КОРОЛА Е11-98 Г
sashoskiora
Регистриран на: 26 Окт 2007 00:55
Мнение от sashoskiora » 18 Окт 2008 09:43
ЭДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ОТ ДВА ДНИ СЪМ СОВСТВЕНИК НА ВЪПРОСНИЯ АВТОМОБИЛ И ИМАМ НЯКОЛКО ВЪПРОСА
СВЕТИ ЛАМПА НА AIRBAG
ЕДИНИЯ ФАР НЕ МУ РАБОТИ РЕГЛАЖА ПО ВИСОЧИНА
ИНТЕРЕСУВА МЕ РАЗМЕР НА ГУМИ ДЖАНТИТЕ СА 5.5J*14
МАСЛО С КАКЪВ ВИЭКОЭИТЕТ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО И КОЛКО ЛИТРА СЪБИРА ДВИГАТЕЛА Е 4E-FE 1.4
ДА ПРЕПОРЪЧАТЕ МАГАЭИН ЭА ЧАСТИ
sashoskiora
Re: ПИТАНЕ ЭА КОРОЛА Е11-98 Г
Мнение от sashoskiora » 18 Окт 2008 09:45
sashoskiora написа:ЭДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ОТ ДВА ДНИ СЪМ СОВСТВЕНИК НА ВЪПРОСНИЯ АВТОМОБИЛ И ИМАМ НЯКОЛКО ВЪПРОСА
КАКЪВ РАЭХОД ДАВАТ НА ТОЭИ ДВИГАТЕЛ
b0by
Мнение от b0by » 18 Окт 2008 18:53
3.1l maslo s filtyra!
15w40 po katalog az karam s 5w40 ne go pipa!
Razhod gradsko 9 v nai dobria sluchai!
Mashinka za fara q pogledni tok dali stiga i tn! Air bag nikva ideq ,moje greshka da e ,niama go ,nepravilno vyrzan i tn!
Gumi 175-70 ili 165-80
mfiliov
Регистриран на: 25 Сеп 2008 10:21
Местоположение: Пазарджик/София
Мнение от mfiliov » 19 Окт 2008 13:26
Аз съм поръчал сега комби, 4е-фе 1331 кубатура, на 174000 км(не е сигурно, но предполагам, че не е въртяна) 98ма......само незнам дали този двигател няма да е малък за кола 1200 кг.
И какъв разход евентуално да очаквам градско и извън?
Колата е и с климатик, който не духа много студено между другото
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 19 Окт 2008 13:36
Двигателя 4E-FE 1332куб. см е със съвместимост 2.8L с филтъра. А какво масло ще му налееш - всеки сам си решава smile.gif Иначе по каталог препоръчат пълна синтетика 5W30. Като разход може да очакваш между 9 и 11/100 градско, в зависимост от стила на каране и най-вече задръстванията, а извънградско меджу 6.5 и 7.5/100, пак в зависимост от стила на каране.
Lexus RX400h, 2008г
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 19 Окт 2008 14:06
b0by написа: Gumi 175-70 ili 165-80
Тези гумички са високи... по всички каталози са 165/70, 175/65 или 185/60 - R14
Посети линка от подписа ми.. има полезна информация
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
b0by
Мнение от b0by » 19 Окт 2008 16:42
dil написа:
moje az sym s 185/65 14 na 6j djanta!
b0by
Мнение от b0by » 19 Окт 2008 16:46
DMDimitrov написа:Двигателя 4E-FE 1332куб. см е със съвместимост 2.8L с филтъра. А какво масло ще му налееш - всеки сам си решава smile.gif Иначе по каталог препоръчат пълна синтетика 5W30. Като разход може да очакваш между 9 и 11/100 градско, в зависимост от стила на каране и най-вече задръстванията, а извънградско меджу 6.5 и 7.5/100, пак в зависимост от стила на каране.
5w30 za kakyv klimat go davat?
DMDimitrov
Мнение от DMDimitrov » 19 Окт 2008 18:14
b0by написа:5w30 za kakyv klimat go davat?
http://i.data.bg/08/10/19/1205200_orig.jpg
А между другото, всички визкозитети, които фигурират в TECDOC конкретно за 4E-FE са: 0W40, 5W30, 5W40, 10W40 и 5W50.... но 15W40 за каквото говориш ти по-горе го няма изобщо в списъка... струва ми се доста гъстичко за бензинов двигател wink.gif
Ето и едно шотче:
http://i.data.bg/08/10/19/1205173_orig.jpg
П.С: Ето още едно любопитно шотче с инфо за съвместимости при 4E-FE :thumbsup:
http://i.data.bg/08/10/19/1205181_orig.jpg
Lexus RX400h, 2008г
b0by
Мнение от b0by » 20 Окт 2008 10:09
Текдока , не е капацитет за вадене на масло! Особено като има само SCT Manolo и от скоро има и някво Eurolub! Но версията ти е по стара! На първия линк който си го дал 15W40 го има! В аутодата 15W40 го дават за променлив климат! Вивит пък дават 15W40 и 10W40 като не се оточнява климата! Ако не се лъжа този двигател не е с хидравлични повдигачи , не го бърка гъстотата на маслото! Не искам да споря , но според мен всичко е въпрос на личен избор и финансов! Аз я купих мойта с 10W40 , сипах и 5W40 с мисълта ,че ако е много шумен мотора да го сменя! Но няма никакви проблеми , както бях казал и горе не е мръднало а е на 9 хиляди вече!
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
