Въпрос за разходомер
dilalaz
Регистриран на: 02 Авг 2008 11:58
Мнение от dilalaz » 16 Окт 2008 12:21
Колата е на 4 мес. и около 6 хил. км. Прави ми впечатление, че борд-компютърът показва по-малък разход от действителния, с около 4 десети. Винаги пълня резервоара до преливане на една и съща бензиностанция, дори и на една и съща колонка, тъй че грешка оттам не може да има. Освен това ми показва, че ми остават 0 км, а зареждам не повече от 47-48 л. Между другото, колко литра събира Королата 1.6 бензин? Според вас има ли възможност за софтуерна корекция на показанието на разходомера?
Toyota Corolla Sol 1.6 VVT-i MMT
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Окт 2008 12:26
А сигурен ли си че като колонката покаже 40л. наистина си сипал 40л? biggrin.gif
dilalaz
Мнение от dilalaz » 16 Окт 2008 12:43
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 16 Окт 2008 13:06
Имай в предвид, че борд компютъра не включва резервата, която е между 5 и 8 литра в зависимост от автомобила. Т.е. когато ти покаже 0, значи си на резерва.
jingo
Мнение от jingo » 16 Окт 2008 14:24
Пробвай с тубата,а после другото.Така поне ще разбереш колко те лъжат ,а и самото наливане докато прелее май не е мн правилно,защото компа отчита докато изключи пистолета,а сам знаеш,че после влизат още литър-два .И като се има предвид ,че не брои и резервата,ето ти ги 55 литра !
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Окт 2008 16:50
Комп-а решава колко има в резервоара чак като дадеш на контакт след като заредиш. Преди това може няколко пъти да спира пистолета. Мери количството гориво по резистивният датчик, който е на поплавъка. така че бензина който се долива след като поплавъка е най-горе няма как да го отчете.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 16 Окт 2008 23:14
Vesko написа:Комп-а решава колко има в резервоара ...... така че бензина който се долива след като поплавъка е най-горе няма как да го отчете.
Да, но защото е 'комп', се самокоригира и постоянно 'компютира' tongue.gif . Ако натъпчеш резервоара 'до капачка' и след 50км поплавъкът не е мръднал, не мисля че ще показва среден разход 0л/100км или пък оставащото разстояние ще е същото като в началото. Общо взето алгоритъма е по-сложен от просто разделяне на показанието на поплавъка на изминантите километри.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 16 Окт 2008 23:47
