Toyota Starlet-Tercel-Paseo Hybrid
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
kolata e snijena veche na eibach sportlines. ako iskam poveche triabva coilovers. otpred e dobre ama otzad e malko nadurvena ... niama nachin, leka e otzad niama nito sedalki nito rezervna guma.
imam diskovi spirachki da, ot Toyota Starlet GT Turbo (EP82), sushtata ot koiato e i dvigatelia. V momenta kolata mi gori okolo 30-38mpg (30 gradsko , 37-38 highway).
ima alarma
ima alarma
taka dosta vreme me niamashe no ne sam se motkal, ta da vi svetna malko kvo stava s moia project (demek da se pohvalia).
nachi napravih slednite promeni:
- upgrade ot 9" na 10" prednite diskove (10" brembo blanks ot Toyota Paseo)
- EBC green stuff nakladki
- pleteni markuchi navsiakade
- brake proportioning valve ot Toyota Starlet EP82 zaradi zadnite mi diskovi spirachki
pod kapaka:
- mitsu starion intercooler sas 2.5" otvori
- mistu starion oil cooler i oil filter relocation kit (filtera mi sega e zad fara)
- catch can
- ACIS intake sas 8 runner-a vmesto 4, za po-dobar flow (ot toyota sera)
- pepravih trabite na intercoolera i sega sa okolo 1m po-kusi
- smenih glavata s druga na po-malko kilometri. ne sam ia portval ili polish shtoto mi izglejdashe dobre pak i me domarzia :P
- 330 cc injectori ot Ford Probe Turbo (denso)
- nova vodna pompa (za vseki sluchai)
- all metal radiator
- TD04L turbo ot subaru wrx (ne STI)
- nov exhaust manifold (kolektori za turboto)
kakvo shte slagam tazi nedelia:
- Zeitronix Wideband
- Greddy Emanage Blue
- Greddy Profec E-01 boost controller
eto i malko snimki da se radvate ;)
pod kapaka:
- catch can
- PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
- Благодарил/а: 1 път
Сложи един бордюр отзад...не знаеш ли как се правиugabuga написа:otpred e dobre ama otzad e malko nadurvena ... niama nachin, leka e otzad niama nito sedalki nito rezervna guma.
Слушай УгаБуга, ти кефиш котките с твоя проект ама стига си наливал в него - колата ти е супер. Сега вземи да направиш една истинска кола (със задно)...да не ти е самотен проекта biggrin.gif
- sluchaen_fen
- Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
e tva beshe dePAKETA_1 написа:Сложи един бордюр отзад...не знаеш ли как се правиugabuga написа:otpred e dobre ama otzad e malko nadurvena ... niama nachin, leka e otzad niama nito sedalki nito rezervna guma.
iskam da si napravia 200-ta konia i shte kandsiam
posle pochvam da sabiram za RWD
- LordDigital
- СупраДжия
vsushnost pri 1.3 dvigatelche, sus po-golyamshka turbina, moje i da si prav, zashtot davat malko poveche torque na po niskite oboroti, dokato ne se spoolne turbinata, zatova puk na visokite sus sigurnost namalyava potenciala, no puk ti ne pravish drag racer, taka che moje i da si better off sus 8-runnerugabuga написа:punki, moje da si prav, ne znam, no na nashia forum se govori che ACIS sas vsichki runners otvoreni postoianno e po-dobre otkolkoto stock.
moje da probvam ako ne me marzi
- Japanese_fever
zapochvame s tuninga
Znachi nai setne uspiah da zakacha emanage taka che da bachka pravilno. Boost controlera sushto, kakto i zeitronix-a (samo deto RPM signala neshto mi se gubi ama she go namerim
Znachi tova sa settingite koito vkarah v emanage.
originalni injectori = 295cc, novi = 330cc. pri idle AFR = 10.5 i kato ia nastupia otiva kam 12.
Ponachalo reshenieto e che triabva prosto da namalia gorivoto , OBACHE, moaita kola niama TPS sensor, vsashtnost ima ama e on/off switch obshto vzeto, taka che ne moga da izpolzvam glavnia air correction map koito tune-va rpm/tps i vkoito mojesh da namaliash gorivoto. Zatova triabva da izpolzvam Subinjector map koeto e samo za dobaviane na gorivo...
Boost:
Reshih da go izlaja komputara kato mu kaja che injectorite sa po-golemi za da puska po malko benzin:
initial injector size = 295cc, new size = 480cc. Sega pri idle AFR = 14. SUPER... obache kato ia nastupia otiva na 18 ... Znachi sega triava da pochvam da dobaviam gorivo ... a be cha se opravim, da da, shte se opravim :P
Boost:
