селика уплатнения - разход масло
liyan
Регистриран на: 21 Апр 2008 12:23
Мнение от liyan » 25 Сеп 2008 10:16
Сега като заваля обилно видях че гумените уплатнения
при багажника горе и на едната врата леко пропускат капки. Някой знае ли какво може да се направи.
И другото нещо е че, имам висок разход на масло. Колата е
селика 1.8 vvt 2000г. По номер на рама излиза произведена в Япония.
А доколкото разбрах проблемните мотори са произведени в EU с некакви си сегменти.... По принцип ако е карам на дълги разстояния с по високи скорости ми дава по малък разход на масло отколкото ако е карам в града на къси за повече време. Другото е че ми казаха при студен вдигател като запаля и при малко газ ако изкара за кратко сив пушек - означавало че гумичките са износени и се стичало масло което първоначално изгаряло. Та за гумичките някой сменял ли е? Питах да ми ги сменят само тях да видим кво ще стане но ми казаха 400лв труд-
било много работа?
Джамбазов
Регистриран на: 31 Авг 2008 17:35
Мнение от Джамбазов » 25 Сеп 2008 10:56
Колко масло си отива. Дай някакви по точни данни.
Човек се учи докато е жив.
liyan
Мнение от liyan » 25 Сеп 2008 12:09
Джамбазов написа:Колко масло си отива. Дай някакви по точни данни.
По точни - повече от литър на 2000км, както казах зависи дали е на къси разстояния за дълго време или на дълги.
sskk87
Регистриран на: 03 Яну 2008 18:45
Местоположение: Smolyan
Мнение от sskk87 » 26 Сеп 2008 18:37
провери дали няма6 от някаде те4 на масло(гарнитура на капак,семеринги на валовете,гарнитура на картер.....)
другия вариант е гуми4ките на клапаните,но според мое мнение няма да са те,тай като през тях няма как да мине толкоз много масло колкото казва6 4е ти гори!!Но дори и да са те-400лв е много,в пове4ето сервизи за работа вземат между 60-90лв.
Аз оба4е си мисля 4е проблема 6те е от сигментите-там ве4е работата е кофти.ако е от тях ,недей да кара6 колата,за6тото 6те си саздаде6 о6те ядове-може да издуха6 гарнитурата и да прегрее6 колата.
liyan
Мнение от liyan » 26 Сеп 2008 18:48
Днес ходих в един сервиз в който правят основни ремонти на двигатели. Човека който е гледа, първо погледна дали пуши при подаване на повече газ - не. После погледна дали от щеката излиза пушек или незнам какво точно, каза че всичко е идеално. Прегледаха за течове - няма. След това извади свещите и всички бяха идеално чисти. По негови думи колата неможе да харчи масло или поне на 100% е сигурен че неможе да са сегменти. Каза че при него смяната на гумички е около 250лв минимум, защото трябва да свали главата иначе неможе да задържа от долу клапаните и да смени гумичките.........]
sskk87
Мнение от sskk87 » 26 Сеп 2008 19:01
те главата е свалят 6тото така им е по лесно,ина4е има един специален инструмент с които клапана се навдига.за мойта смяна на гуми4ките ми взеха 70лв за работа, а гуми4ките ми струваха 55лв.
ако иска6 ми пи6и в скайп за да ти обясня някои не6та.аз сaм konsa87
doktorross
Регистриран на: 27 Юни 2008 14:03
Мнение от doktorross » 26 Сеп 2008 19:25
Наистина,не може да ти издухва толкова масло през гумичките на клапаните,имал съм подобен проблем...Сигурен ли си,че не е прегряван двигателя,възможно е да има запечени сегменти unsure.gif
Toyota corolla ke70 te72 liftback'79
Джамбазов
Мнение от Джамбазов » 26 Сеп 2008 19:36
Ако този разход е от гумички то и водачите на клапаните са за смяна. Аз също като колегите смятам че проблема е в сегментите, а е възможно да има и овал на цилиндровата втулка вече. Дано минеш само с едни сегменти. Успех.
doktorross
Мнение от doktorross » 26 Сеп 2008 19:44
Джамбазов написа:Ако този разход е от гумички то и водачите на клапаните са за смяна. Аз също като колегите смятам че проблема е в сегментите, а е възможно да има и овал на цилиндровата втулка вече. Дано минеш само с едни сегменти. Успех.
Колата е 2000 год,без масло ли да е карана,че да износи чак толкова блока! wink.gif
Джамбазов
Мнение от Джамбазов » 26 Сеп 2008 20:30
Да кажем че съм виждал и замервал и на доста по нови с този двигател. Може!
Petar
Мнение от Petar » 10 Окт 2008 15:53
Ne moga da razbera pri men zahto mi se omasliava kapa4kata za nalivane na maslo otvihia ogledahia gumenoto uplytnenie sie nared dobre se zaviva .Prosto nemoga da razbera kak izliza tova maslo ot kapa4kata
sskk87
Мнение от sskk87 » 10 Окт 2008 16:30
ти сигурен ли си че тази капачка е оригиналната.освен това може и да е спукана около резбата (примерно) :thumbsup: :thumbsup:
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: селика уплатнения - разход масло
Мнение от Scott » 10 Окт 2008 17:45
liyan написа:..И другото нещо е че, имам висок разход на масло. Колата е селика 1.8 vvt 2000г.
А с какво масло я караш?
doktorross
Мнение от doktorross » 10 Окт 2008 21:20
del
doktorross
Мнение от doktorross » 10 Окт 2008 21:23
Petar написа:Ne moga da razbera pri men zahto mi se omasliava kapa4kata za nalivane na maslo otvihia ogledahia gumenoto uplytnenie sie nared dobre se zaviva .Prosto nemoga da razbera kak izliza tova maslo ot kapa4kata
unsure.gif Това,мисля,че е признак за запушен отдушник,май...
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 11 госта
