Check engine light - Corolla 2000 (US specs)
ElmScan e platform independent. To prosto se zaka4a kym ODB-II izhoda i predava signala wireless 4rez bluetooth-a. Ina4e na diska s ElmScan-a ima nqkakvi prilojeniq... ama te nqmat ni6to ob6to s Carman-a.
Алтезов, въпросALTEZZA написа:CEL-a se resetva mnogo lesno pri teb. ne go slushai Lorda s akumulatora, toi s tez Nissani mai baia zor e vijdal. prosto izvadi EFI bushona(kutiata s bushoni det e zad akumolatora) za 10 sekundi i si gotov.
ako beshe O2sensor-a, togava 99% shteshe da imash specifichen kod za nego. ili inache kazano, 99% procenta e ot katalizatora ti. garanciata na katalizatora e 8 godini/80K mili, ne te znam ti kak si s tezi cifri.
ta sled kat si iztril koda veche, karai taka i vij kolko skoro pak shte se poiavi, moje i dosta vreme da otneme, moje i niakolko dena da e, no sas sigurnost niama da e pochti vednaga. tova e 2 trip kod i ECU-to tarsi logika v nachina na grafikata na O2 sensora, ta otnema vreme predi da e suguren dali ima problem ili ne.
che da opravish kolata, triabva da smenish katalizatora.
che da ia PoBalgarish, ili triabva da slojish O2simulator(kakto Lorda ti kazva) ili po lesnoto e da slojish edna floshka na sensora che da se poobarka malko, tova ssashto pomaga v niakoi sluchai.
Все още не съм сменил катализатора и последно когато четох, едиствения проблем се изразяваше в емисиите, по това което разбрах. Днес обаче случайно прочетох че това може да създаде и back pressure. Усещало се в загуба на мощност на двигателя. До колко е опасно това... може ли да си повредя двигателя по тоя начин?
toi katalizatora sazdava back pressure taka ili inache. vaprosa ako e zapushen, togava moje da promeni rabotata na kolata. chak da povredi dvigatelia, predpolagam che parvo bi se promenila rabotata na dvigatelia(ako e zapushen), ako prodaljish taka da karash, predpolagam che moje i da precakash neshto. do sega ne sam imal takav sluchai. ti rano ili kasno shte triabva da go smenish. ne vi li proveriavat za emisii tam v California?
На всеки 2 години, или когато продаваш колата. Аз наскоро минах laugh.gifALTEZZA написа:toi katalizatora sazdava back pressure taka ili inache. vaprosa ako e zapushen, togava moje da promeni rabotata na kolata. chak da povredi dvigatelia, predpolagam che parvo bi se promenila rabotata na dvigatelia(ako e zapushen), ako prodaljish taka da karash, predpolagam che moje i da precakash neshto. do sega ne sam imal takav sluchai. ti rano ili kasno shte triabva da go smenish. ne vi li proveriavat za emisii tam v California?
А има ли някакъв показател (датчик) идващ от ECU-то по които да може да се определи до колко се създава back pressure?
- Japanese_fever
Nadqvam se, 4e ALTEZZA-ta go e vidql, no ne sum siguren.
Abe ti ne precaka dvigatelq kato go kara bez maslo, a se kosi6 za edin )2 senzor?!?
Razhoda ka4i li ti se? ZAsi4al li si?
I za kakvo sa tezi gluposti s telefoni i programki na Linux kato na ebay moje da si nameri6 code reader za su6tite pari?
ALTEZZA написа:ako beshe O2sensor-a, togava 99% shteshe da imash specifichen kod za nego. ili inache kazano, 99% procenta e ot katalizatora ti.
hyankov написа:Koda e P0420 - Catalyst Efficiency Below Threshold
Разбирам какво искаш да кажеш, ама аз мисля че P0420 се отнася за катализатора, а не за О2 сензора. С други думи - катализатора си е заминал (запушен?). Разхода не е мърдал - 33-35 mpg градско, 39-40 mpg магистрала.Japanese_fever написа:Nadqvam se, 4e ALTEZZA-ta go e vidql, no ne sum siguren.
ALTEZZA написа:ako beshe O2sensor-a, togava 99% shteshe da imash specifichen kod za nego. ili inache kazano, 99% procenta e ot katalizatora ti.hyankov написа:Koda e P0420 - Catalyst Efficiency Below Threshold
Abe ti ne precaka dvigatelq kato go kara bez maslo, a se kosi6 za edin )2 senzor?!?![]()
Колкото до CarMan програмата - тя ти дава всичко което един скенер ще ти даде, само че в по-удобен вид. Можеш да си закачиш нокията на дашборда и да я ползваш като gauges (има много и различни, в програмата). Логване на данни, засичане от 0 до 60 и т.н. и т.н. Просто няма място за сравнение между CarMan и обикновен reader.
huh? ne moga da shvana ideiataJapanese_fever написа:Nadqvam se, 4e ALTEZZA-ta go e vidql, no ne sum siguren.
Според мен иска да каже че кода е за О2 сензора.ALTEZZA написа:huh? ne moga da shvana ideiataJapanese_fever написа:Nadqvam se, 4e ALTEZZA-ta go e vidql, no ne sum siguren.
- Japanese_fever
Ne ni6to ne iskam da kaja.
Prosto iskah da se uverq, 4e si vidql koda, za6toto spomena za specifi4en kod, sled kato hyankov go be6e postnal i ostanah s vpe4atlenieto, 4e ne si go vidql.
p.s.
Pozvlih si da ti otkradna signaturata.
Tozi zavoi mi prili4a na "Red Water" na Spa.
p.s.
Последно промяна от Japanese_fever на 07 Сеп 2008 19:41, променено общо 1 път.
Не мога да намеря коя част точно ми трябва.
От тая страница, първото ли е (SKU: W0133-1599434)?
http://www.drivewire.com/products/toyot ... rter/8014/
Алтезов,
Алтезов,
Зависи колко болта ще скъсаш laugh.gif На Хондата са 5....
При желание и достатъчно здрави нерви
всичко можеш да смениш. Ако можеш да я вдигнеш достатъчно че да имаш сила да развиеш болтовете ще се справиш. Ама първо вземи напръскай болтовете че сигурно са се спекли....
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
Ти познай кой ще го прави laugh.gif laugh.gif laugh.giflz2lps написа:Зависи колко болта ще скъсаш laugh.gif На Хондата са 5....
При желание и достатъчно здрави нервивсичко можеш да смениш. Ако можеш да я вдигнеш достатъчно че да имаш сила да развиеш болтовете ще се справиш. Ама първо вземи напръскай болтовете че сигурно са се спекли....
Tip: Прилича на теб.
na toz katalizator pishe che e za California, moje tamoshnata Corolla da ima dopalnitelen vtorichen. tuk sa s po edin samo. na vaprosa dali e lesno, ami v California ne znam kak e, tam obiknovenno niamate goliam problem s rajda. tuk v Chicago e pochti nevazmojno da smenish neshto ot exhausta na ulicata, osven ako ne si se specializiral da polzvash oksijen v podobni uslovia(no si zavisi ot mnogo neshta de, na po novite det boltovete sa s prujini, te sa po lesni i obiknovenno ne ti triabva oksijen za tiah). btw, na tukashnite Corolli kat go smeniame katalizatora, idva samo parche koeto e s katalizatora, t.e. kat gledash snimkata, samo ednata traba, i to samo polovinata ot neia. starata traba triabva da ia otrejem che da slojim novia katalizator.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта
