Турбо и компресор на 4АГЕ (снимки)
El Camino
Мнение от El Camino » 29 Авг 2005 10:46
Един швейцарец завършил третия си турбо 4аге проект, този път със компресор и турбо обаче. Интересни данни е дал - максимална мощност 214 коня, 190нм при 2000 оборота и според него проекта бил успешен.
Купето е на Корола Е9 ГТИ.
Ето малко снимки:
http://www.toyotas.de/cgi/wbb2/thread.p ... post830420
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 29 Авг 2005 11:06
Ако цялата борба е била за 14 коня над форсиран 4АГЗЕ двигател - да.
El Camino
Мнение от El Camino » 29 Авг 2005 11:20
Aми целта му е 330 коня. В момента е ограничил на 1 бар.
Дал е буталата какви са му и съединителя - цени съответно 880$ и 450$ от www.importperformanceparts.net.
jamie
Мнение от jamie » 29 Авг 2005 11:23
Това ще е вече интересно !
Макар че с тия цени - не знам, стандартните ГЗЕ бутала ги дават годни за тия коне, JE-тата също - и са на половината цена.
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 29 Авг 2005 19:49
agent dust
Мнение от agent dust » 29 Авг 2005 20:47
PAKETA_1 написа:To tva na nekaf chujd ezik bre... ohmy.gif
мда, на некакъф германски е :)
онлайн преводачката решава проблема:
http://www.worldlingo.com/en/websites/u ... lator.html
това върши работа и като се превежда от японски на друг език, примерно инглиш или руски. аз редовно ползвам този линк.
Japanese-to
Мнение от Japanese-to » 29 Авг 2005 22:13
Eto prevoda deto napravi site daden ot maggkrabar:
http://www.worldlingo.com/SH0gfCf2o9dNf ... /translate
Japanese-to
Мнение от Japanese-to » 29 Авг 2005 22:14
Ni6to ne stana :censored:
jamie
Мнение от jamie » 29 Авг 2005 22:21
El Camino
Мнение от El Camino » 29 Авг 2005 22:30
Ами то по - добре малко да взема да го обобщя, вместо всички да се мъчат на тоя швабски. Начи -
Mods at the engine:
Head:
Manley larger one as well as exhaust valves
Channels increases
Block:
Ross forged turbo-pistons
Crower piston rod
Toga HP bushes for KW
Toga HP bushes for piston rods
Cometic head seal
April head pin
April KW of pins
Clutch:
Clutch Master’s sinter metal clutch
Electronics:
GReddy e-manage easily programmable controller
GReddy PRofec e-01 load pressure CONTROLLER
+saemtlicher available Zugemuese
PLX broadband Lambdasonden indicates +EGT +Klopfanzeige
Periphery:
Ct20b turbo
Opcon screw compressor
As well as innumerable owners and chrome-plated steel pipes and other special preparations
За съединителя и за буталата писах, в последния постинг е обяснил за компютъра, а именно -
The e-manage is in the reason a selective control valve of which without orginale ECU does not function, therefore is the orginale LMM also still installed. Additionally the e-manage has however still another its own pressure sensor (MAP) thus has I both MAP and LMM
The advantage is with this system that one the orginalen characteristic diagrams amend can and thus also very delicate operating points are steered such as training run, Lambdaregelung in partial load, knocking control, cold weather starting etc. further of orginalen ECU.
Play of piston 0,15 mm (is kolbenspeziefisch! please do not copy )
ZKD my holds still
Това ако не се разбира ще го преведа и него.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Авг 2005 23:52
mnogo mi e stranno kak sas vsichki tia dalaveri toia pravi samo 200 konia !?!
shtom edin prost tercel samo sas turbo ot WRX i po golemi injectori pravi 200konia nachi toia triabva da moje mnnogo poveche
jamie
Мнение от jamie » 30 Авг 2005 00:00
ugabuga написа:mnogo mi e stranno kak sas vsichki tia dalaveri toia pravi samo 200 konia !?!
Терсела не прави 190Нм на 2000 оборота май ? :whistle:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 30 Авг 2005 02:11
hehe az si pomislih che tova mu e max mojnost :-D mnogo me ozadachi che samo na 2000rpm mu e max mojnost ama .....
Потребители разглеждащи този форум: Baidu [Spider] и 1 гост
