климатик блокаж
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
климатик блокаж
Мнение от sveto2000 » 24 Авг 2008 19:55
колеги,нещо ми блокира климатика както си карах се чу звук на преплъзване на ремък и сега като го пусна се чува пак същич звук като погледнах от компресора е излязло нещо като разтопена гума,този компресор става ли за нещо или да търся друг какви са симптомите при блокаж на компресора?
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 25 Авг 2008 21:18
niakoi da kaje ako izdarpam vremenno konektora na kompresora za da ne sa vkliu4va kogato natisnesh kop4eto na tabloto dali shte imam problem - s kompa naprimer.... iskam da izkl. kompresora dokato si nameria drug
Благодарил/а: 501 пъти
Получена  благодарност: 493 пъти
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2008 10:52
Би трябвало да нямаш никакъв проблем, но може да ти се появи страничен ефект - покачване на оборотите ако натиснеш копчето...
Само гледай да изолираш добре откачения куплунг... :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 58 пъти
Мнение от max-2 » 27 Авг 2008 10:18
По-добре отрежи /махни/ ремъка, и без това е превъртал и е прегорял и ще се сменя.
Мнение от slowtraveler » 27 Авг 2008 10:32
Сигурно на ремъка има закачени и други консуматори (алтернатор, хидравлика и т.н.) :thumbsup:
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 27 Авг 2008 17:45
otka4ih kuplunga,no ne znam dali da maham remaka toi e samo za klimatika,za da gomahna triabva da go rezna ina4e triabva da svaliam i tozi na vodnata pompa,ako naistina ne stava da go rezna a .... kvo sha kajete
max-2
Мнение от max-2 » 29 Авг 2008 12:38
Ако си я караш само ти колата, просто не натискай копчето за климатика.
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 08 Сеп 2008 15:12
kolegi,blokiral mi e kompresora na klimatika,biah reshil da nameria drug i da go smenia,govorih s service i ottam mi kazaha 4e shtom e zaminal kompresora zna4i ima nekva druga povreda,verno li e tova ili moga da mina samo s kompresora niakoi ako e pravil takiva remonti neka spodeli 4e napravo ..... :help: kakvo da pravq ne znam,ako vzema kompresori se okaje 4e e zaminal izparitel kvo pravime
tc1
Регистриран на: 28 Сеп 2008 16:47
Местоположение: Шумен
Мнение от tc1 » 28 Сеп 2008 17:09
И аз имам същия проблем. При мене като ми блокира ролката се оказа, че ми е заминал съединитела. Нов копресор ми излиза 2990, предполагам и твойта цифра е подобна. Може да си пренавиеш бубината и да си вземеш само датчик(15 лв), иначе нова е 340лв, а съединитела 780лв. Цените са за denso 10s15c, но бубината е същата 100%, а за съединитела си нямам идеа, даже и аз се интересувам от кои други модели може да се вземе
