Карината...
El Camino
Карината...
Мнение от El Camino » 26 Авг 2005 05:34
При по - сериозно навиване на волана (остър завой) и при движение се чува един стържещ звук понякога. Какво може да е и колко още ще кара така?
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Re: Карината...
Мнение от ToyotaFan » 26 Авг 2005 08:30
El Camino написа:При по - сериозно навиване на волана (остър завой) и при движение се чува един стържещ звук понякога. Какво може да е и колко още ще кара така?
При мен също го имаше това... Смених предни външни накрайници и сега няма никакви шумове... :whistle:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Авг 2005 09:12
ako natisnesh prez tova vreme spirachkata starjeneto spira li? vazmojno da e ot spirachnite diskova da opirat v lamarinite det sa zad tiah, ako sa se izkrivili malko.
El Camino
Re: Карината...
Мнение от El Camino » 26 Авг 2005 12:34
ToyotaFan написа:
Някаква ориентировъчна цена в БГ за това, колега? Мисля да покарам така, дано не е фатално и като дойда в БГ да сменям.
Алтеза, май не е с натисната спирачка само, но ще опитам. Аз наистина скоро сменях дискове и накладки.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 26 Авг 2005 20:55
po skoro starjeneto moje da go imash ako ne si natisnal spirachkata, a kogato ia natisnesh zvuka izchezva. tova e samo predpolojenie de, moje i da e ot nesto drugo.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Re: Карината...
Мнение от punkara » 28 Авг 2005 20:40
El Camino написа:
ToyotaFan написа:
Алтеза, май не е с натисната спирачка само, но ще опитам. Аз наистина скоро сменях дискове и накладки.[/quoteimash li hidravlika na Carinata?
El Camino
Мнение от El Camino » 29 Авг 2005 09:35
Не е от помпата Пънки - моята е японска, а те нямат проблем с това. Само английските със хидравлика на ZF правят ядове.
Моето е каре и май се сещам как се е получил проблема. Всеки ден по 4 пъти се качва на 10см тротоар минимум на навартян волан. То и танк да беше щеше да се разтропа. Карето е май.
bambo
Регистриран на: 09 Авг 2005 18:51
Местоположение: Пазарджик
Мнение от bambo » 30 Авг 2005 14:29
El Camino написа:Не е от помпата Пънки - моята е японска, а те нямат проблем с това. Само английските със хидравлика на ZF правят ядове.
Дано да не е карето. А ако е то (външното, преди рейката точно) гледай го направи навън. Че в БГ цената му (за японските изработки) е кам 300лв !!!! mad.gif. Поне на ГТ-то е толкова, прясно ми е инфото, че и мойто потропва, даже имам луфт. А те са еднакви на всичките, доколкото седнах да прегледам. То е каренцето и има около 10см прътче към него, не е само голо каре. Друг вариант - побългарен - само "кръстачка", но кадърно направена (със пластинки и болтчета, за многократно сменяне, не заварки и т.н.) илиза първоначално към 50-60лв, и после само сменяш кръстачките - 15лв, кара по 10000км (сменяш масло, сменяш кръстачка) biggrin.gif. На нисана съм така, ама за оригиналното каре ми искаха 560лв, а няма "ментета" :help:
group4dam
Регистриран на: 16 Юни 2005 16:11
Местоположение: Sofia,Varna
Мнение от group4dam » 30 Авг 2005 14:37
Pri palen lqv i moita go prawi i znaete li kakwo se okaza kato q vdignahme ---> edin bolt opira v edno uho --- ni6to seriozno
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 6 госта
