Може ли да се регулира съединител на Корола Е11?
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 16 Авг 2008 21:08
Нещо височко ми отлепва педала на королката и се чудех дали и как се регулира?
Все още нямам проблеми видими проблеми със зацепването, така че предполагам има още животец в съединителя, само педалчето да е малко по така.
Видях че е хидравиличен, т.е. няма жило което да навия.
Откъм педала има някакви гайки, но не знам дали това е вариант за реглаж.
Някой ако може да ме посъветва ще съм много щастлив :)
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
mitoko
Мнение от mitoko » 16 Авг 2008 21:53
смени течността с нова и виж дали ще има разлика... :thumbsup:
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
Мнение от niki60 » 17 Авг 2008 20:23
имам същата тойота.при мен запо4на да отделя малко по надолу,според менюала се регулира само свободния ход на педала който трябва да е около 15 мм(натискаш с ръка педала на съединителя докато запо4неш да усещаш съпротивление и мериш с линийка )ако не е толкова има регулировъ4ен болт на педала..успех
dil
Мнение от dil » 18 Авг 2008 19:05
Течността скоро я подменях, чрез източване със спринцовка от казанчето и доливане на нова и така няколко пъти, докато си стане напълно бистра.
Като резултата, май омекна малко педала, но хода мисля че си е същия.
Това със регулацията на свободния ход май няма да ми помогне особенно :(
Май ще си карам така, пък като му дойде времето ще го сменя.
ing
Регистриран на: 23 Мар 2006 14:02
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ing » 18 Авг 2008 21:00
Мисля че е по-правилно да да се източва от пробката на цилидърчето докато започне да тече чиста ,като същевременно доливаш нова в казанчето sad.gif .
Японеца не спи, той мисли !!!
Toyota manuals
niki60
Мнение от niki60 » 18 Авг 2008 23:30
напротив,мисля 4е в твоя слу4ай регулировкта на свободния ход ще ти реши проблема,всъщност регулирайки свободния ход регулираш разстоянието между аксиалния лагер и главината на притискателния диск,така 4е провери си свободния ход на педала,по4ти съм сигурен 4е е по голям от 15 мм
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 8 госта
