kolata grumna.....
kolata grumna.....
- Japanese_fever
A ti do moreto 6te kara6 na gaz, nali?rumpi написа:mi ne sum o6te misleh da go ostava sled kato se vurna ot po4ivka!
A to utre e nedelq vsu6tnost i misli6 da trugva6 bez kolata da e opravena napulno?!?
agent dust
а има ли някаква подозрителна миризма на газ? преди карах на газ и така ами детонира изпарителя - замириса леко на газ, после на един светофар думмммм - запалих се и замина казанчето за чистачките - добре че имах добър пожарогасител. изкормих газовата на часа и вече не ща и да чуя за газ.
верно иди на газаджия да види що думка така -опасно е.
Не знам какво сте пипали по колата,но дори само като чете и ми хрумва че вероятно сте сложили спортен филтър. По принцип газта гърми когато сместта ти е прекалено бедна. На мен лично ми се случи когато реших да пробвам дали ще върви повече без филтър:-)
Колкото докабели те и свещите, те наистина са от голямо значение и ако не са читави , на газ това оказва значително по-голям ефект отколкото при каране на бензин.
Между другото ти с какъв мотор си и има ли дебитомер?
Re: kolata grumna.....
hahaha, moga da si predstavya iztreshtyavaneto, nyakude shte te vzemat za terorist bre...rumpi написа:neznam kakvo stana oba43e taq ve4er kakto si se pribirah i aaa... da trugna i izvednug ne6to izgurmaq i kolata zagasna
oslu6ah se malko poopulih se i probvah da zapalq..... zapalih vsi4ko ok i sled okolo 15-tina minuti kakto si prevzemah plavno i slavno edin legnal policai,biq si purva leki4ko gaz i pak iztre6tq????????
kakvo stava neznam!Dnes opravqh gruncite,no ne mi se vqrva da e zaradi tova.... nqkakva ideq?
neka se opitat da ti ya nastroyat, ako ne, slozi edin debel skoch ot toya american tape, do kum polovinata na trubata sled filtura, ta da vliza po-malko vuzduh.
no ako moze izbyagavi da slagash takiva prepryadstviya.
im priyatno more
Vurnah se ot moreto izkarah 4udesno,kakto si se o4akva ot edno more!
Taka sega za kolata- sprq da gurmi vednaga sled kato mi razcepi polovinata gurne a puk kato gurneto mi padna dnes na vru6tane vuob6te ne sum q 4uval..............moge da e ot tova 4e sum po4ti oglu6al:))))Sega si mislq nqma li vuzmognosyt da e gurmqla ot tova 4e hodih da mi pozakurpqt gurneto?Kato go poglednah dnes baq zavarka sa pravili edva li ne napolovina zapu6ena truba?Dade dosta prili4en razhod a to kakto 4eta e ot tova 4e i bilo stisnato gurloto!
