sveti nqkuv jult kran na tabloto
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Мнение от max_sport » 04 Авг 2008 14:23
privet na vsi4ki "toyotadjiii" hehe...iskam da popitam ako ima nqkoi koito da znae za kvo moje da sveti edna oranjeva lampi4ka na tabloto-prili4a na kran4e? kolata e avensis 98 godina-dizel. pravi go za 2 put tva ne6to. minaloto lqto pak go ima6e toq problem i dadoh 30 leva i go iz4istiha...ama ako ne e ne6to vajno da go ostavq da si sveti.
mersi predvaritelno! :help:
Xeku
Мнение от Xeku » 04 Авг 2008 14:29
Компютърът на колата отчита някаква грешка, т.е. някоя система не работи нормално, или за момент е излязла от нормите. Идеята е първо да се види кода на грешката, който да те насочи към проблемната система и чак след това той да се изчисти. Иначе и сам можеш да го изчистиш, при това не за 30 лева, а за нула, но това не решава проблемите.
max_sport
Мнение от max_sport » 04 Авг 2008 15:30
biggrin.gif ami mnogo blagodarq za suveta... no kakto ve4e spomenah, edin put hodih v serviz na toyota v blagoevgrad i tam zaka4iha kolata na komputar i ne mogut da razberat otkade i za6to sveti toq kran? 4udiha se, vurtqha se i nakraq mi kazaha 4e 6te iz4istqt " gre6kata" i tva be6e...
ako moga da popitam kak az moga da go iz4istq... :whistle:
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 04 Авг 2008 16:20
Дори ида изчистиш грешката, пак ще се появи - въпроса е да локализираш защо и откъде идва, за да отстраниш проблема. Точно затова ти трябва кода.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от jim_beam » 04 Авг 2008 23:20
след като в тойота не са открили грешка,той какво ще открие?грешките се изчистват като откачиш акумулатора за 10-тина минути.
при дизела най-вероятното е да се е напълнил нафтовия филтър с вода и това да е индикатора.я се пробвай и го обезводни като изпомпиш с ръчната помпичка на филтъра,докато потече чиста нафта.
ако беше някаква сериозна грешка щеше да се спъне колата и да включи на авариен режим.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
max_sport
Мнение от max_sport » 05 Авг 2008 01:07
tva s akumolatura 6te go napravq na 100%! blagodarnostti za akula :thumbsup:
a za naftoviq filtur-predi 1000 kilometra smenih masloto i filtrite.
edin priqtel montuor ot slatina mi kaza 4e mojelo ot katalizator da e tva? ama az nali sum na nafta... to i naftovite pe4ki li imat katalizatori? wacko.gif
Xeku
Мнение от Xeku » 05 Авг 2008 07:12
max_sport написа:to i naftovite pe4ki li imat katalizatori? wacko.gif
Имат, имат...
jim_beam написа:след като в тойота не са открили грешка,той какво ще открие?
Ако в Тойота не се открили грешката, значи проблемът е в тях! Специално тези индикации се хващат и от средно оборудван сервиз, а на по-старите коли, самият ползвател може да си "прочете" кода!
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Авг 2008 07:22
saglasen sam s Heki
Pulno e s nekadarnici deto se narichat maistori.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 4 госта
