КАРИНА Е шум и вибрации
При 2500 об на всички предавки се появява шум и вибрации в изпускателната система,след 2800 об шума и вибрациите изчезват.Някой имал ли е подобен проблем и на какво маже да се дължи това.Само за сведение, проверих катализатора оказа се нов но италиянеца е сложил някакъв универсален.
CARINA E 4A-FE LB
- Почетен Администратор
Яко можеш, качи я някъде на канал, някой да дава газ до 2500 об., а ти се ошлушвай отдолу. Катализаторите по принцип имат един топлоизолационен щит, който пази асфалта
при високи температури през лятото. Тук поначало ги махат, щото на никой не му дреме за пътя (това важи само в задръстване), но и прегарят заварките на щита и започва да дрънчи.
Имаш предвид да сложи връзка направене от метална гофрирана тръба покрита с метална оплетка,няма ли да епо-добре да постави същата като оригиналната.Колко струва такава с метална оплетка,защото имам познати собственици на сервиз за автотенекеджйски услуги които ще сменят безплатно.
CARINA E 4A-FE LB
Потребители разглеждащи този форум: nov и 1 гост
