Toyota Avensis - Съединител.
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Мнение от KingSteve » 05 Юли 2008 15:21
Привет на всички фенове на Toyota;-) От скоро съм щастлив собственик на Авенсис '99 с моторче 7A-FE 1.8 110hp. Мн. съм доволен от машината и се надявам да ми служи вярно и дълго wink.gif . Наскоро смених съединител, стария понамирисваше и колата притрисаше при потегляне. Сега всичко е ок но педала отлепя низко долу и хода ми на полусъединител е по-малък от този на VW или Оpel например. Исках да ви попитам нормално ли е това за този автомобил(за 1ви път карам японка)? И още нещо..когато колата се движи с около 20, 30km/h и е на свободна понякога трудно влиза 2ра скорост.
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 06 Юли 2008 18:18
Ами по принцип японските съединители отлепят по-горе, да нямаш предвид това? А е нормално да влиза трудно 2-ра, най добре е да паднеш под 20.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
KingSteve
Мнение от KingSteve » 21 Юли 2008 12:52
10x пич. И др. хора ми казаха това. 2та и на Mitsubishi Galant влизала по същия начин. Явно си е така. Общо взето свикнах и вече. Иначе съм мн.доволен от колицата. Просто не може да се сравнява с Passat-a и Bravata които карах преди:-)
Avensis 7A-FE
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 21 Юли 2008 13:46
KingSteve написа:... Просто не може да се сравнява с Passat-a и Bravata които карах преди:-)
Така и трябва да бъде. Трябва да се евоюлира :thumbsup:
Мнение от Kiki » 21 Юли 2008 23:32
Aleksandar написа:Ами по принцип японските съединители отлепят по-горе, да нямаш предвид това? А е нормално да влиза трудно 2-ра, най добре е да паднеш под 20.
Аз имам Авенсис от следващия модел, само че с дизелов двигател. Не знам дали са оправили проблема, или при мен случайно е така, но първа можеш да вклюючиш примерно и като се движиш с 30 км. А втора с 40-50км. И по принцип всички скорости влизат изключително мазно.
KingSteve
Мнение от KingSteve » 22 Юли 2008 10:20
Баси яката скоростна кутия. Досега не съм сядал на кола, която да ме пусне на 1ва при 30км/ч. ohmy.gif. Вероятно твоята скоростна кутия ниама нищо общо с моята cool.gif Все пак си с по-нова машина.
Avensis 7A-FE
dap
Мнение от dap » 22 Юли 2008 10:26
колега и аз смених съединител преди време и при мен е така първа само при неподвижна кола, 2-ра при много ниска скорост иначе влиза трудно, а и хода на самия педал ми е много малък което адски много ме радва
KingSteve
Мнение от KingSteve » 22 Юли 2008 12:08
Това доста ме успокоява rolleyes.gif .Имам съмнение, че скоростната ми е била цепена преди..има следи от червен силикон по нея и се притеснявах дали швабите са сглобили всичко както трябва.
Avensis 7A-FE
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 22 Юли 2008 14:52
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 22 Юли 2008 15:07
KingSteve написа:Това доста ме успокоява rolleyes.gif .Имам съмнение, че скоростната ми е била цепена преди..има следи от червен силикон по нея и се притеснявах дали швабите са сглобили всичко както трябва.
Карай си и да не ти пука! Имам Карина 4АФЕ-107к.с., 97 г. та скоростите са същата работа. Ако се движиш с 2 к.м. пак не ще първа, а втора, като я засиля малко, влиза само с двойно амбриране! Иначе - цъ! happy.gif
Потребители разглеждащи този форум: nov и 1 гост
