1/4 милята на Лорда, ДелСол-а и други приказни герои
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Az ne bih pravil takiva eksperimenti. ako karash s mnogo lean mixture mojesh da si izgarmish dvigatelia. siguren sam che edno vakumche niama da navredi tolkova no ima mnogo drugi metodi. naprimer Seafoam se kazva preparatut. zasmukva se prez vakum i chistel nagari mnogo uspeshno
- PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
- Благодарил/а: 1 път
Днес, отново в последния момент се разбрахме отново да отидем на Драг Стрипа. Този път и Алтезата се влючи - "Дръжте се други марки, тойотите пристигат" - помислих си аз. Уговорихме се със "Голфовете" (така вече ще наричам Кану Тойотахейтъра, Марто и Ванко) дойде и Дечев с неговия 350Z, едно БМВ 325, един Нисан Сентра SE-R, и едно Камаро V6 което беше умряло от гъдел и даже пича си беше забравил T-top-овете и него въобще не го пуснаха да се състезава.
Първо малко пред-история, Кану и Алтезата от един месец се заяждатна кой колата е по бърза (защото е очевадно коя е по-хубавата...алтезата много ясно biggrin.gif )...разменят злобни SMS-си...
Кану си смени колекторите, въздушния филтър, махна катализатора и прекара една тръба уж като заборник да духа на...(не на това което си мислите
)...на въздушния филтър. Алтезата и той има долу горе същите модификации (без тръбата дето духа). Лорда както знаете сложи малко по голямо турбо, регулирани клапани, нова гарнитура и дъмп-клапата след даун-пайпа, а Дечев явно спокоен от миналата си победа си беше сложил в колата ДВД. Въобще, очакваше се една интересна битка за най бърза махленска кола.
Първо излязоха Кану и Алтезата разбира се - Светна зелено, отлепиха и двете коли бяха една до друга през цялото време като Кану победи със някакви хилядно от секундата, а Времето им беше 15.2 сек. Предишното най-добро време на Лорда беше 15.5, при първото си пускане той направи 15.2 със затворена дъмп-клапа, и след това 15.0 и 14.8 със отворена. Нямаше много коли и нямаше чакане, Кану не слезе под 15.1 (също като миналия път) и почна видимо да се ядосва и да недоумява как след толкова модификации и пари колата му не е по бърза. Алтезата слезе до 15.17 и не успя по-добре.
Последва малко прекъване в програмата, спомняте ли си онази турбо шейна която ни събра очите миналия път? Тя пак беше там , но вече въобще не беше вървежна защото се появиха три Джет-коли (за тези които не знаят какво е джет-кола, представете си един много голям скейтборд от арматурно желязо със реактивен двигател). Гледката и шума са неуписуеми и ще изчакам някой да качи снимки и филмче да ги видите, но ще ви издам че едната направи 1/4 милята за 5.5 сек при някакви си 281 мили/ч.
След това кратко прекъсване, Лорда ми предложи аз да му пробвам Супрата - направо бях поласкан, мерси Лорде. "Ще и скъсам гъза!" - помислих си аз когато той се отдалечи, защото той в последно време и мисли чете (но само ако е наблизо). Тъй като ми беше за пръв път изобщо, не очаквах да направя кой знае колко добро време. Наредих се, газ, направих добъ старт, добра реакция (0.1 сек), обаче в последните 50 метра не успях да ръгна четвърта достатъчно бързо...помислих че съм се изложил, докато на връщане Лорда ми извика "Браво бе, 14.8", т.е. неговото най-добро време. При второто ми пускане направих 14.9 защото тръгнах при по високи обороти и много превъртяха гумите. Лорда обаче като видя че аз успях да направя добро време, дори и след като минах последните 50 метра по инерция, реши че в тази кола хляб има и може да се слезе до 14.5, и след няколко опита успя да слезе до 14.6, а когато направи съвсем неочакваното 14.3сек , аз той и алтезата бяхме на седмото небе.
Кану междувременно все не можеше да слезе под 15.1 и се скъсваше от яд (аз не му се присмивах този път защото положението наистина беше сериозно, пък и всички знаем че както един Голф може да се развали всеки момент, така и на притежателя на Голфа може да му стане нещо, и както има край него разни отверки, щанги, току що взела че станала някоя беля - например взел че нападнал голфа със щанга щото не върви разбираш ли)...Стана време за тръгване, всички се приготвиха, само Кану още се опитваше с пяна на уста да си подобри времето, той и още два три Сивик-а (и те бесни
Пет минути преди да затворят пистата се появи Кану със свирещи гуми на паркинга, усмихнат като Смядовски радиатор, крещейки "14.8, Ей, най накрая"
Ето и времената за деня, по ред на класиране в махленската група:
1. Лорда, Супра МК3 - 14.3 сек
2. Дечев, 350Z - 14.5сек (от ДВД-то ще е)
3. Кану, Голф3 - 14.8 сек
4. Марто, Голф4 - 15.13 сек
5. Алтезов, Алтеза - 15.17сек
6. Ванко, Голф4 - 15.4сек
7. Пич 1, БМВ 325 - 15.9 сек
8. Пич 2, Сентра SE-R - 16.нещо си сек (май от шофьора беше)
За голяма радост на всички тойота фенове победата я взе Лорда, Кану този път нямаше какво лошо да каже и мълчеше като никога до сега. Всички Голфаджии се заканиха, че почват да модифицират за да бият Лорда. Как да им обясни човек на тези хора че дори и да го победят, Голфа Тойота няма да стане...пък и няма да го бият - Лорде казвай какъв е следващия проект по Супрата
b_d
- Japanese_fever
Mitak, nqma6 gre6ka!!!
Sega denqt mi 6te vurvi mnogo po-dobre, 6te mi spori.
A samo iskam da vi kaja kakvo si predstavqm kato mi kaza, 4e Golf-adjiite sa se zakanili na Suprata?!? laugh.gif
Predstavqm si edna izpravena(na zadnite kraka) kafqva me4ka i okolo neq nqkakvi proskubani ku4eta, koito samo laqt, no ne smeqt da se priblijat! laugh.gif biggrin.gif
belejka: Izvinqvam se, 4e sravnqvam golfadjiite s ku4eta!
Evala PAKETA!!!
Evala PAKETA!!!
Гост
Znachi az nqmashe da se registriram tuk makar redovno da ima kakvo da po-procheta vyv foruma, no si vikam tva opliuvane li be ili poroi?!? Mitashki priznavam te...verno imash darba, mnogo interesno i uvlekatelno e napisan postinga ti, evala bratche, smenai pristilkata s pisalka,no nali znaesh dobrite jurnalisti ne priemat nichiq strana a tochno i bezpristrastno otrazqvat sybitiqta....a tova si beshe chist rasizam.....no vse pak nemoga da te sydq, tva si e TOYOTA forum i novinite se otrazqvat po tipichen za TOYOTA fenovete stil: "Дръжте се други марки, тойотите пристигат"
ni6to 4e samo ednata toyota uspq da izklasi sled ednomesechen prestoi v garaja, pretyrpqvaiki osnoven remont na glavata, smqna na turbina i t.n.(siguren sam znaete podrobnosti za midifikaciite) i to ostana i sled tiq vsichki modifikacii pak da go biq i napravo neznam togava kakvo sheshe da pravi, sheshe da se otkaje za vinagi ot taq marka sigurno
a nishto che az sam na samo 0.5 secundi s moq NA dvigatel koito e i po malak! A syshto taka interesen fakt e che i drugata toyota ne samo be bita ot mene sled vsichkite tiq zakani, ami i MKIV Golf-a go bi syshto(koito e po4ti stock s iskliuchenie na cold air intake!).
I vse pak beshe super merupriqteie i vsichki se predstavihme mislq mnogo dobre hele pa TOYOTITE!
When life passes you, downshift and floor the motherf**ker!
KANU, za kav po malak dvigatel govorish pak ti, dvigatelia ti e s tochno 0.2L po malak ot na Lorda, verno negovia e turbiniran, no ne zabraviai che i govorish za kola koiato teji s 700lb poveche ot tvoita, tozi fakt ne vidiah kade go spemena kat iskash da si tolkoz obektiven. sasto gledam kak razpraviash kolko modifikacii e napravil Lorda i kolko vreme e izkarala kolata mu v garaja, ami da imash nesto da kajesh za tvoita kat si tragnal da govorish??? stoto tvoita ima po malko modifikacii i e stoiala po malko v garaja??? mani tova che Mitaka e spomenal gore che imash high flow filter i headeri, vsichki znaem che tova dalech ne e vsichko. v kraina smetka tova niama i nikvo znachenie koi kolko modifikacii e napravil, kolko litra mu e dvigatelia, dali ima turbo ili kolko mu teji, v sluchaia edinstvenoto koeto imashe znachenie e kolko ti e vremeto na 1/4mile. inache si prav, imash po dobro vreme ot moito, s 0.3sec, no ne zabraviai i kak mojeshe da si govorim kat se darpahme edin do drugAnonymous написа: ni6to 4e samo ednata toyota uspq da izklasi sled ednomesechen prestoi v garaja, pretyrpqvaiki osnoven remont na glavata, smqna na turbina i t.n.(siguren sam znaete podrobnosti za midifikaciite) i to ostana i sled tiq vsichki modifikacii pak da go biq i napravo neznam togava kakvo sheshe da pravi, sheshe da se otkaje za vinagi ot taq marka sigurnoa nishto che az sam na samo 0.5 secundi s moq NA dvigatel koito e i po malak! A syshto taka interesen fakt e che i drugata toyota ne samo be bita ot mene sled vsichkite tiq zakani, ami i MKIV Golf-a go bi syshto(koito e po4ti stock s iskliuchenie na cold air intake!).
- PAKETA_1
Искам допълнително да доуточня...Кану Е, повтарям "Е" отрицателен герой във всички мои истории и преживявания. Всичко отрицателно в него обаче се изчерпва със това че има Голф и не го е срам да го кара
. Голфовете, и Фолцвагените като цяло са направени с една единствена цел - Да изпъкват другите коли и по спецялно тойотите като по-добри.
Кану обаче е супер пич и страхотен приятел...например досега не се е оплакал че всяка седмица поне по 3 пъти му ходим на гости, непоканени, гледаме филми, играем на Гранд Туризмото, опустошаваме хладилника му, омърляме му къщата и си отиваме по среди нощти. Съжалявам, Кану обаче просто няма по идеален човек за ролята. Ако толкова те притеснява, ще ти измисля псевдоним и всеки ще се прави , че не знае за кого говоря biggrin.gif
Търпението което Кану има към нас, според мен идва пак от факта че притежава голф ( не е лесно постоянно да се разправяш с проблеми по колата laugh.gif ). Мисля да спра до тук обаче, всичко си има граници.
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
