Запотяване на стъкла-мнения
Здравейте колеги.Колата е Toyota Celica 1989 г. ST165 Turbo GT4.
От известно време ми се потят стъклата и при пуснато и при спряно парно.Не губи течност, всичко си е наред по охлаждането.Помагайте с някакви предположения и мнения.Така и не можах да открия филтър на купето/въобще ако има такъв/.А щях да забравя - колата няма климатик.
"Toyota is not just a car, Toyota is my religion!"
Ninja
Ninja
Re: Запотяване на стъкла-мнения
След като няма климатик едва ли ще има и филтър.Да нямаш проблем с превключването на външен въздух/рециркулация?
В смисъл че имаш един плъзгач с който избираш вентилатора на парното какъв въздух да върти-да взема отвън или да върти вътрешния.Има нарисувана кола и на нея струя въздух отвън или въртяща се в купето струя.Ако не поема външен въздух ще ти се изпотяват .
Та работи ли тая джаджа или не?Незнам как точно е при селиката-т.е дали е плъзгач или копче управляващо моторче.
на мен пък миналата седмица с кво ми измиха предното стъкло в Шел не знам, обаче вечерта заваля дъжд, и щях да се пребия някъде, нищо не виждах
отвътре стъклото изглежда като запотено /пускаме да го издуха - нищо/, а всъщност е отвън - някво като мазно и замъглено, ужас
тъй че верно пробвай да го измиеш със спирт, ама не само отвътре, току-виж свърши работа
