AE101
Гост
AE101
Привет,
Току що се регистрирах и имам въпрос.
АЕ101 в япониа е със задни дискови спирачки. Американския е със барабанни. А какъви са спирачките на европейския модел(ако има такъв)?
Интересува ме защото знам че на американската корола 2000 може да се сменят задните барабанни спирачки с дискове и това май е единственната реална възможност. Смятам да опитам да го направя и Европа определено е по-близко отколкото Япония.
AE101 е модела купе 1993-1997.
За короли 2003/5 конверсията е без проблем. Окачването им е като на celica доколкото знам има и китове а и swap е възможен.
Моето купето е ZZE110/130 1997-2002.
Между другото има кит за предните: http://fastbrakes.com/shop/product_info ... cts_id=107
Но същата фирма не искат да правят кит за задните, понеже нямало търсене.
ami da ti kaja chestno ne se sestam za nikoi USA model ot koito da mojesh da transformirash zadnite spirachki. Celica GT predi 2000(tazi det e s Camry dvigatel) idva sas zadni diskove, no ne si spomniam razmera na glavinite, mislia che sa s po-golemite, t.e. niama da ti svarshat rabota. no otnovo ste te pitam, ot kakav zor bi se zanimaval s tova? ne si li se zamislial za po novichka Corolla XRS, tia idva s 2ZZ-GE, 6 skorosti, zadni diskove, sravnitelno stabilno okachvane. ami Scion tC?
XRS-a определено не ми харесва. Изобщо развалиха много външния вид на королие тука. По-висока от камри, а по тясна. Не съм убеден колко стабилна е по завоите.
Замислял съм се за Tc-то, но е с две врати и не е удобна за карит, а още ми се налага да слагам такъв.
Иначе сега почвам да се замислям за A3 с DSG скоростна кутия, но така или иначе не смятам да махам королката, първа любов не се забравя
Иначе ето лик към това как се прави на корола 2001: http://vamp.darkravers.net/DIYAE101Rear ... ersion.cfm
mi tam choveka e napisal tochno kakvo ti triabva:
The JDM 93-97 AE101 Corollas rear disc assembly bolts right up to the USDM 93-97 and 98-02 Corollas and the brake pads from a 1990 Corolla GTS rear can be used. Be prepared to spend some money and time doing this, unless you have connections. I was fortunate to have Steve (hazer00/Psycho Child) do the install for me at the Toyota dealership.
vaprosa e samo da si gi namerish, iavno ste sa ot Japan.
