Чудене-Корола или Голф?
Гост
От две години карам стара Корола (1985,2Е). Изминах с нея около 100 хил.км и съм доволен. Не съм имал сериозни проблеми с нея като изключвам само един случай, когато на път се счупи зъбното колело на маслената помпа (в Гърция - ремонта ми стуваше общо около 200 euro). Решил съм да я продам - вече има доста неща за правене, стара е. Впрочем, ако я карах само в страната не бих я сменял, но за навън не ми се рискува. Бях решил по съвет на приятели да взема Голф 2 или Джета. Основното предимство пред Королата е, че са по-високи, а на мен ми се случва често да карам и по черни пътища. Някои познати собственици на Голф твърдят, че е по-устойчив на пътя от Королата. Другото е, че частите са по-достъпни и по-евтини при Голф. А и също били мн.здрави автомобили. Королата, пък, е по-икономична и по приятна за каране (според мен - не съм карал Голф повече от половин час). Е - чудя се дали пък да не си взема пак Корола, но от по-новите(около 1990г)? Дали не може колата да се вдигне по някакъв начин? Може ли да се сложат 14'джанти и то с гуми профил 70-80? Или - някакъв др.начин за повдигане, ако има такъв, и дали е скъп?
Моля, дайте съвет!
Ще бъда благодарен за всяка информация
Моля, дайте съвет!
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
realist
karah Golf blizo 2 godini, sled nego si kupih Corollata i se edno se ka4ih ot kru4ka s magarence na kola
kakvo drugo da ti kaja - izbora si e tvoi, tuk nikoi niama da ti kaje da zemesh Golf tva tribva da ti e iasno ;) samo pogledni 4e Toyota e dsta po napred v klasaciite i 4e VW gubi ot poziciite si. I nai vajnoto, kaji mi kava evoliucia ima pri Golf ot Golf 2 nasam kato izkliu4im kupeto i oborudvaneto ???, pove4eto im dvigateli sa sashtite s malki izkliu4enia
- juri_galev
Аз смятам че от новото по хубаво няма то естественно всеки го знае зависи от много неща аз бих предпочел да остана с тази Кола защото в Бг спец София трудно ще си намериш читава Тойота защото читавите не се продават загледаи се и виж в списанията.Колко малко Тойоти се продават.Аз ня смятам че Нисан е лошо марка кола пък и колата е нова такаче няма смисъл да си правиш някакви експерименти.Малко са хубавите коли който се продават най вече тойота
- juri_galev
az ot kakto smenih na qponska kola taka j ostanah,smqtam da ne se vra6tam na druga nqma zna4enie kva e,no japan da e. sega sam s nissan,no smqtam da mina na toyota 4e ve4e 2ri nissan imam i omrazva vse pak. zatva j pitah za corolla ama nikoi nqma takava da spodeli ina4e mi haresva mnogo taq 3 vratata 110 konq koqto e 98 godina.pak ot golfa po skapan kola neznam,mn sa zle nito varvqt nito sa zdravi,da 2kite bqha po zdravi ot 3ki i t.n. uspeh ako zeme6 golfa da ne go nosi6 mn po remonti
Re: Чудене-Корола или Голф?
mn zdravi as na teoriq samo, i e po ustoi4iva ako kara6 po nivqta s nego,6toto toj si e kato karuca i na nivata i na magistralataAnonymous написа:Здравейте,
Моля, дайте съвет!
Az imam 4e-fe Corolla no e po malkia motor 88Ps....kolata e super vurvi,kato samolet,koeto znachi,che po moshnia dvigatel shte e oshte po dobur....prigotvi se za razhod pone 10 kila gradsko!Ako te interesuva neshto drugo pitai:)alekangg написа:az ot kakto smenih na qponska kola taka j ostanah,smqtam da ne se vra6tam na druga nqma zna4enie kva e,no japan da e. sega sam s nissan,no smqtam da mina na toyota 4e ve4e 2ri nissan imam i omrazva vse pak. zatva j pitah za corolla ama nikoi nqma takava da spodeli ina4e mi haresva mnogo taq 3 vratata 110 konq koqto e 98 godina.pak ot golfa po skapan kola neznam,mn sa zle nito varvqt nito sa zdravi,da 2kite bqha po zdravi ot 3ki i t.n. uspeh ako zeme6 golfa da ne go nosi6 mn po remonti
Toyota Corolla E10 4E-FE 1.4XLi 90Ps 16v Born 28.09.1993 in Japan
Ами аз карах голф 2 повече от 2 години и да ти кажа бях много доволен от колицата, минах повече от 30 000 км градско-за 2 години и единственото нещо което смених беше амортисьори и каре.Anonymous написа:Здравейте,
Моля, дайте съвет!
Колата не е много висока но спрямо королата ти незнам.
