Toyota Corola 1.3 16V, 1998ма дали има детонационен датчик?
4EFE Двигател ако не се лъжа. По принцип я карам с А95 бензин, но сега ми изпадна евтин 92 и се чудя дали мога да карам така с него без да пипам настройки някакви? Ако има детонационен датчик се предполага че компютъра сам се наглася за октаните...
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
znam sas sigurenost che starite pokolenia 4efe niamat takav. obache ako e kato pri 5efe-tata moje ot 1994-5 nagore da imat.
Nai dobroto miasto da pitash e tozi forum - www.toyotagtturbo.com. Tam sa mnogo dobre zapoznati s tozi dvigatel
P>S> ako e 4efe triabva da e 16V dvigatelia, ne 12V
Ами аз в заглавието писах че е 16V, 86 коня мисля че се води. 98-ма година производство, което предполагам значи че вече си има такъв датчик?ugabuga написа:znam sas sigurenost che starite pokolenia 4efe niamat takav. obache ako e kato pri 5efe-tata moje ot 1994-5 nagore da imat.
Честно казано не знам какъв бензин би трябвало да се сипва. Аз сипвам 95 по навик, но не съм го прочел някъде това. Няма нищо и на капачката за резервоара. Огледах двигателя - никъде няма пластини за превключване какъв бензин ще се използва както беше на старата ми Омега. В същото време има един датчик който влиза точно в блока отзад, и се чудя да не би точно той да е Knock sensor?jamie написа:Да, компресията си е съвсем нормална за качествен 95 бензин. Като минимум.
Дори да има сензор - трябва 92 да ти е подарък за да си струва. А според мен и сензор на тоя мотор няма.
Иначе сега като се замисля, ами ако пише някъде че трябвало по принцип бензина да е 98?
Книжка нямам...
Да добавя, че по принцип съм много доволен от Тойотата... За една година така и не надникнах под капака на двигателя
Сега като поразгледах изглежда доста добре - няма масло, чист е навсякъде, работи като часовник, не харчи масло, не тропа никъде. Абе кола която иска от мен само бензин
В сравнение с Омегата която имах съм супер доволен. Дано и в бъдеще е така надеждна
Чак малко скучна нали?:)BobyB написа:Да добавя, че по принцип съм много доволен от Тойотата... За една година така и не надникнах под капака на двигателя![]()
Сега като поразгледах изглежда доста добре - няма масло, чист е навсякъде, работи като часовник, не харчи масло, не тропа никъде. Абе кола която иска от мен само бензин![]()
След опела и аз се родих. Ама нещо май се свършват балъците, че не мога да го продам
Сипвай и масълце и бензин по предписание и си я карай със здраве! Това дето ще спестиш от евтини бензини ще са точно парите за ремонтите.
Дори да има такъв датчик, не значи че няма да чука двигателя. Той си чука, само дето ECUто се мъчи с подръчни средства да компенсира.. но го прави за кратко и после се опитва да се върне към нормалната програма. Т.е. ще е демонстрация на упоритост от твоя страна и от двигателя biggrin.gif
И аз имам трудности с пласмента на Опела... На всичко отгоре е 2.6 а при тия застраховки много хора се плашат
В интерес на истината Опела е 7 години по-стар... Ще видим Тойотата като мине 10 годинки как ще се държи.
Иначе за JoroBoy - грубо 8 на градско и 6 на извънградско. Не съм я засичал точно, но там някъде. 3 врати хечбек е, изглежда доста лекичка така че този разход ми се вижда съвсем нормален.
Mi na men mi gori priblizitelno 9 gradsko...ama si ia nastupvam de:)B написа:И аз имам трудности с пласмента на Опела... На всичко отгоре е 2.6 а при тия застраховки много хора се плашат![]()
Toyota Corolla E10 4E-FE 1.4XLi 90Ps 16v Born 28.09.1993 in Japan
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 8 госта
