SUPRA MA70 -> JZA70 ,7MGTE -> 1JZ-GTE
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 03 Май 2008 16:07
toz meet v Indianapolis li shte e? zaebi taz rabota.
Мнение от Bass_Man » 03 Май 2008 19:16
Е какво му е странното FCD имаш ли ?
Ако нямаш е абсолютно нормално .
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 03 Май 2008 20:42
Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h :whistle:
V35GTR
Мнение от V35GTR » 03 Май 2008 20:44
LordDigital написа:Разбра са днеска какво е ,И-ебани JDM регулации със speed cut at 185km/h :whistle:
ha-taka... i sega? speed limiter removal?
Shift_Изображение
Supra vs Skyline
Мнение от Bass_Man » 03 Май 2008 20:47
Ако не е едното ще е другото :whistle:
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 03 Май 2008 20:50
V35GTR написа:
Платих вече GReddy Speed Cut Defender ,и във момента ровя да видя да напраим временен ,но бърз и ефективен PhrakeMod - или със други думи ,отрежи жицата на ЕКУ-то преди ОНО да ти спре горовито :whistle: :whistle: :whistle:
Мнение от Bass_Man » 03 Май 2008 21:22
Crack -ни го неговото мами
ugabuga
Мнение от ugabuga » 04 Май 2008 19:29
tercelkite taka gi lekuvat - rejat speed sensor jicata i tva e
ili si napravi switch da si go izkluchvash koga iskash shtoto inache shte sveti check engine :)
moia speed limiter e na 125mph niakade ne znam tva kolko e. kam 185 sigurno.
Мнение от Bass_Man » 05 Май 2008 05:19
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 05 Май 2008 10:25
Пуши синио колата и то яко:
- Само когато не е загряла ,докато налягането на маслото падне
- При пълна ръчка ,обикновенно само след 4500 оборота
За сега са насочваме към течащо семеринги на турбото ,заради неДостатъчно малък Restrictor или проблеми със линиите за изтокване...
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Май 2008 18:57
mdam ... outleta na turboto vertikalno nadole li e?? ako ne e, probvai parvo tova.
moito takak pusheshe kat nenormalno. Naglasih go i si raboti veche bez problemi
K-A-N-U
Местоположение: Wheeling, IL
Мнение от K-A-N-U » 06 Май 2008 17:55
Moga da se pohvalia 4e sam edin ot malcinata karal Duprata s novoto sarce i mozak. MNOGO VARVI PU6TINATA :thumbsup: ama mnogo trudna za karane wacko.gif 3-ta q vkliu4va6 na magiq, 4-ta samo sled 3-ta vliza a 5-ta q tarsi6 nqkade v jabkata biggrin.gif
Turbo Lag - Moje da zabravi6 s koq ot podminalite te koli si tragnal da se goni6 dokato spool-ne taq ko4ina, ama spoolne li 4upi vratove! Az ostanah mnogo priqtno iznenadan ot varveneto na kolicata, glasa i e super, BOV i e super qk, sceplenieto s pytq e dobro osven na 1-va tongue.gif Samo malko ako opravi skorostite i ako be6e slojil malko po malak cooler a ne da se lakomi s toq 2-ri radiator 6te6e da e trepa4. sega samo ostava da premerim sili cool.gif
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 08 Май 2008 07:45
Проблема със сините облаци го решихме след яко пилене на Колектори ,Хоузинг на турбина ,Фитинги и така нататъка че да можем да достигнем минимален осев ъгъл. Проблема идва от самия колектор ,че е направен турбината да стои осево наклонена ,и като се прибави усукването на мотора и излизаха яките облаци от заде.
От днеска вече и аз мога да кажа ,че мноо върви - чак се изпотих докато я мапвахме ,а на SMB не знам какво му е било докато гледаше лаптопа. Да се надяваме събота на Супра срещата да опънема Дайното със около 400 коня ,за сега от МК3 Суприте не виждал кой ще може да ни бие там :whistle:
Ето и малко Лог:
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 08 Май 2008 07:54
dobre izglejda :thumbsup:
ako vdignesh oshte boosta kakvo stava, pochva li da reje gorivoto?
inache tez 400 konia, ot de shte gi vadish? az sam sas sashtia razmer dvigatel(2.5L) i 14.5psi i edvam gi vadim 300bhp, pak ti s 16psi iskash 400whp(koeto si e kam 450bhp). s reflash stage 1 biha mi kachili boosta na 16psi i togava bih otishal na 325bhp. ta kakvo izpuskam? wacko.gif kakvo ti e compresion ratio-to?
del_sol_fen
Регистриран на: 23 Яну 2005 01:08
Местоположение: Chicago, US of A
Мнение от del_sol_fen » 08 Май 2008 08:35
sando, da izkrivish obratno pedala na gazta ei! kvo e tva TPS 87% ? Iskam go na 100% da e na dyno-to!
inache, Altezza, tvoeto turbo ne e li s po maluk kapacitet? Na lorda e dosta goliamo, tvoeto izvadeno ne sum go vijdal. samo razmishliavam na "prusti"
"...coming up on the Clock Channel ..... Six O'Clock..."
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 5 госта
