лампа масло Toyota Corolla D-4D
dumbi
Регистриран на: 15 Май 2007 13:06
Мнение от dumbi » 29 Апр 2008 10:37
Здравейте колеги! Вчера пътувах от Бургас до София и настъпих малко повечко педала, т.е на някои прави участъци карах с 160-170 км/ч при обороти около 4000 и нагоре. Всичко беше ОК, но когато влязох в Сф. лампата за маслото присветна за секунда и изгасна, а един час след това в града ми светна за няколко минути. Спрях веднага, проврих маслото и нивото беше на минимум, дори едвам се забелязваше по щеката.. Долях около 2 л. масло колкото да се прибера до вкъщи и на сутринта пак премерих нивото на маслото и то беше над максимум нивото?? Някой има ли идея от какво може да е това? Аз първоначално си помислих, че маслото е изгоряло...но после се оказа, че е там и с моето доливане дори беше в повече? Много ще съм благодарен, ако някой може да ме посъветва от какво може да стане това...? Маслото е точно на 10 000км. от последната смяна. карам с масло Motul 6100 Synergie 10W 40.
Благодаря предварително и весели празници!
Toyota Corolla, Sol 2002
2.0 Turbo Int. D-4D, 110 hp
1CD-FTV
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 29 Апр 2008 10:52
ами бива ли за 10.000км да не си погледнеш щеката,това е дизел не е бензинка.просто поне веднъж в месеца хвърляй по едно око. dry.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
dumbi
Мнение от dumbi » 29 Апр 2008 11:16
ами работата е там, че последно бях проверил маслото преди 4-5 месеца и беше нормално ниво. но аз оттогава не съм карал повече от 2000 км.? sad.gif и все пак това нормално ли е, което ми се случи?
1CD-FTV
Petar
Re: лампа масло Toyota Corolla D-4D
Мнение от Petar » 29 Апр 2008 11:24
Maslo ne se proveriava sys shekata vednaga sled karane .Triabvaloe da iz4akah 1-2 4asa da se otte4e i togava dago proverih .Mojebi nee i triabvalo i da dolivah .
Мнение от Bass_Man » 29 Апр 2008 23:52
Petar е прав веднага след каране няма как да видиш колко ти е маслото защото още не се е стекло в картера .
А защо може да ти е присветвала лампичката не знам .
Но пробвай да смениш маслото и филтъра . Ако пак ти присветва , трябва да се види по-сериозно .
dumbi
Мнение от dumbi » 01 Май 2008 06:25
Благодаря отново на всички колеги за съветите...смених маслото и филтъра..за сега никаква лампа не ми е светнала. Дано и за напред да е така! biggrin.gif
1CD-FTV
Мнение от Japanese_fever » 01 Май 2008 07:02
Na pove4eto koli ot MIN do MAX razlikata e 1L, ako si nalql 2L normalno e da ti e nad MAX.
