Шум отзад
El Camino
Шум отзад
Мнение от El Camino » 28 Юни 2005 17:05
Сещам се да питам - тя колата от майстор на майстор си търси късмета, а тук някой може да го е правил същото.
След като смених дисковете и накладките (всички) отзад (мисля задна дясна гума) ми се появи един шум, който на моменти е само търкане, на моменти виене, но през цялото време има биене - т.е. усещат се оборотите на колелото.
Гледахме лагерите няколко пъти - стегнати са и няма никакъв луфт. Сваляха ми колелото в сервиза - викат, от накладките е, карай ще се оправи, ако не се оправи - твърди били накладките.
Спирачните цилиндри не блокират, т.е. движат си е ок.
Какво остава ...?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 28 Юни 2005 17:23
Счупена пружина на окачването ?
Лагер ?
El Camino
Мнение от El Camino » 28 Юни 2005 17:31
jamie написа:Счупена пружина на окачването ?
Лагер ?
Лагер и пружина?:)
Пружините са цели, но изнили. Как точно пружината ще причинява бученето при всеки оборот?
Лагер... може ли да няма мм луфт и да е лагер?
jamie
Мнение от jamie » 28 Юни 2005 17:34
При BadDog имаше подобен шум отзад - и счупена пружина. Не знам дали все още го има шума (пружината сменихме).
За лагера - то ако чакаш да има луфт че да се вижда с просто око...
Но не знам - в интерес на истината. Просто направих 2 предположения.
El Camino
Мнение от El Camino » 28 Юни 2005 17:47
То е прекрасно, че споделяш и съм ти много благодарен!:) Проблема е на лице и е още някъде там, аз само се опитвам да разбера.
Луфт като казвам, че няма - клатена е, ритана е.. на крик, на подемник, на земята.. какво още..хм.. как се преценява луфта иначе?
Xeku
Мнение от Xeku » 28 Юни 2005 17:50
Дали пък не са пренатегнати лагерите? Доколкото знам конусовидните кагери са много чувствителни към пренатягане, а на АЕ86 май са такива.
El Camino
Мнение от El Camino » 28 Юни 2005 17:57
Xeku написа:
Ами ... ако са... ще има ли шум? Гумата си се върти леко..
b_d
Мнение от b_d » 28 Юни 2005 18:17
Xeku написа:
Не мисля, че са конусвидни, ама спомена не ми е много пресен...
Гост
Мнение от Гост » 28 Юни 2005 19:03
Според мен накладката леко закача в барабана. Мини карищата на накладките с една пила.
По принцип луфт трябва да има и той е няколко милиметра в края (външната окръжност) на колелото.
Аз имах подобен проблем, но преди да отида на майстой - проблема изчезна.
jamie
Мнение от jamie » 28 Юни 2005 19:54
Колата е с 4 дискови спирачки.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 28 Юни 2005 20:08
glavniyat cilindur na spirachniyat aparat, mahal li si go? chistil li si samiyat aparat, cilindura? vuzmozno e da ne se vrushta dokrai, i nakladkata na vie v diska.
sled tazi prozedura, napravi hubavo, ama mnogo hubavo obezvuzdushavane!
PP: s kakvi zani gumi karash? ponyakoga shumat e mnogo chesto ot samata guma, smeni ya i napravi proba s druga!
