скорости
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
скорости
Мнение от ivobox » 14 Апр 2008 21:29
колеги пред 2 дена така се получи, че имах възможност да покарам върхът на автомобилната индустрия , а именно голф 2. шока беше пълен....морално остаряла кола и всички останали недостатаци на 20 годишен автомобил....но това което затвърди и доста ме подразни в мен беше това че сткоростите се сменят в пъти по лесно от мойта королка. то се осещаше по принцип че не е конфортно при смяна на предавките, но след шамара от голфа направо не ми се говори. до колкото си спомниам имаша е други подобни оплаквания от колеги във форума.
не знам на какво се дължи този факт.....имам няколко лаишки предположения но мисля да си ги спестя.
колеги при вас полежението как е с по новите модели
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
diver
Re: скорости
Мнение от diver » 14 Апр 2008 21:56
ivobox написа:колеги пред 2 дена така се получи, че имах възможност да покарам върхът на автомобилната индустрия , а именно голф 2. шока беше пълен....морално остаряла кола и всички останали недостатаци на 20 годишен автомобил....но това което затвърди и доста ме подразни в мен беше това че сткоростите се сменят в пъти по лесно от мойта королка. то се осещаше по принцип че не е конфортно при смяна на предавките, но след шамара от голфа направо не ми се говори. до колкото си спомниам имаша е други подобни оплаквания от колеги във форума.
Да не коментираме тва недоразумение, че само кат си помисля за него и ми се дига кръвното. Инак доказателство за дървена кола с перфектни скорости са жигулките. Трудно се сещам за друга кола с толкова къс ход и така влизащи....леле сега кат ме хвана една носталгия....
ivobox
Мнение от ivobox » 14 Апр 2008 22:32
kuzerdale
Регистриран на: 23 Фев 2008 17:53
Местоположение: Пазарджик
Re: скорости
Мнение от kuzerdale » 14 Апр 2008 22:48
Това е много странно,моята Тойота е почти 20 годишна(Камри) и всичко буквално се мести с един пръст! Сестра ми караше Ауди А4 и с не голямо удоволствие веднъж ми призна ,че скоростите са еднакви като усещане а волана на Тойотата е по-мазен.Не е логично и приятно тоталното дърво Голфа да превъзхожда в това отношение Королата !!!Признавам си ,че съм карал от Тойотите по-старите модели,нямам адекватно наблюдение върху новите поколения но там нещата би трябвало да са още по- изпипани,..колегите които карат твоя модел най-добре биха ти казали дали това "фабричен патент", или нещо субективно при теб,но аз на твое място бих се замислил и погледнал за маслото в ск.кутия,но първо чуй тях.
slona
Регистриран на: 19 Ное 2006 20:04
Местоположение: shumen
hi
Мнение от slona » 14 Апр 2008 23:38
neznam otkude se nameri takuv golf kato se ima predvid che po princip tova im se vodi kato defekt skorostite im da sa otvratitelni inache tvoiata kola ne e nared ne che golfa e dobre prosto triabva da ia vidi njakoi koito razbira shtoto i na maika mi kolata beshe super zle smenih edin suedinitel i se opravi kato se ima vav predvid che ne beshe za smjana
AKINA SPEED STARS
ivobox
Мнение от ivobox » 14 Апр 2008 23:44
ще чакам търпеливо ......дано някой да отрече подобни симптоми........
ivobox
Re: hi
Мнение от ivobox » 14 Апр 2008 23:47
slona написа:neznam otkude se nameri takuv golf kato se ima predvid che po princip tova im se vodi kato defekt skorostite im da sa otvratitelni inache tvoiata kola ne e nared ne che golfa e dobre prosto triabva da ia vidi njakoi koito razbira shtoto i na maika mi kolata beshe super zle smenih edin suedinitel i se opravi kato se ima vav predvid che ne beshe za smjana
може да е дефект ама си влизаха като у дома спрямо королата ...за съжаление
slona
Мнение от slona » 14 Апр 2008 23:47
dano imash kusmet i da njakoia glupost deto ne struva pari i glavobolia :thumbsup:
AKINA SPEED STARS
Nedkow
Re: скорости
Мнение от Nedkow » 15 Апр 2008 00:04
ivobox
Мнение от ivobox » 15 Апр 2008 00:19
остави че влиза трудно лоста . а и зацепва на половин сантиметър ход на педала сигурно.........триябва да се концентрирам на мах за да зацепи без тресене........поне отделя ниско и това му е положителното :)
от по висока на по ниска предавка си е мъка.........абе мани
Nedkow
Мнение от Nedkow » 15 Апр 2008 00:35
ivobox написа:остави че влиза трудно лоста . а и зацепва на половин сантиметър ход на педала сигурно.........триябва да се концентрирам на мах за да зацепи без тресене........поне отделя ниско и това му е положителното :)
Щом тресе предполагам, че проблема е в претискателния диск.
Отиди в гаранцинния сервиз и поискай да ти отстарнят проблема :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от max-2 » 15 Апр 2008 19:05
ivobox написа:за жигулата потвърждавам........влизат като горещ нож в масло cool.gif
И аз :thumbsup:
b0by
Мнение от b0by » 16 Апр 2008 17:28
Притискатела е заминал , а може вече и лагера! иначе няма от какво друго да тресе ,освен да имаш и скъсан тампон!
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 16 Апр 2008 18:24
На ЖУЖАНА съм вкарвал при 80 км/ч 1 скорост
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
ugabuga
Мнение от ugabuga » 16 Апр 2008 19:29
az na moia tercel skorostite ot 5-ta i zadna s 2 ruce gi vadia ... inache n e sturje vutre nishto. Imam podozrenia che v samite kabeli kam transmisiata ima mnogo saprotivlenie ili kato sam gi slagal sam gi izkrivil niakak si.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 11 госта
