Биене при спиране..
Corolla_E9
Местоположение: stara zagora
Биене при спиране..
Мнение от Corolla_E9 » 01 Апр 2008 13:16
Здравейте! Днеска както си карам 140-150 и като тръгнах да спирам започна да ми бие предното дясно колело... забелязах, че само на хубав път и с по-голяма скорост и по-силно натискане ми бие :D съмняваме да е крив диска нещо... обаче лятото бях правил спирачния апарат, че едното ми бутало се беше спекло.. и тогава нямаше тоя проблем.. чак днеска изкочи... какво мислите и има ли повод да се притеснявам.. става дума за корола 1.3 бензин ае92 :?
stefanb
Регистриран на: 20 Мар 2008 10:30
Мнение от stefanb » 01 Апр 2008 13:28
Имаш, според мен, това са спирачки, не е клаксон.. Задължително виж от какво е, че не е шега работа, спирачките убиват... Принципно бие от крив диск, но може и ако накладката ляга криво, а ако ти е запичало преди буталото моге и сега да не затваря равномерно и накладката да не притиска в нормалното си положение..
А, и ако са ти много загряти спирачките също може да започне да бие, но зависи от накладките - някои горят лесно, други не, това вече ще го видиш като ги свалиш...
rudolf
Мнение от rudolf » 01 Апр 2008 13:30
...а понякога и от крива гума или балон,, (джанта),,също може да има биене ,само при спиране
diver
Re: Биене при спиране..
Мнение от diver » 01 Апр 2008 13:52
Corolla_E9 написа:З.. обаче лятото бях правил спирачния апарат, че едното ми бутало се беше спекло..
Погледни пак този апарат...може да не са го направили кат хората или спичането да е причинило я разбиване на апарата, я покривяване на диска...може и от гума да е, но аз бих погледнал това което вече веднъж е пипано от ръката на БГ майстор....
Corolla_E9
Мнение от Corolla_E9 » 01 Апр 2008 18:55
ами утре ще ходя при един приятел да ми види джантите и гумите... и ако не ще сменям дискове предни :/
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 04 Апр 2008 15:47
и аз имах този проблем беше от дискове. Престъргах ги и заспаха, човека каза че са били съвсем малко криви, но явно оказва влияние, понеже ги чувствах и на ниска скорост
pepjai
Регистриран на: 26 Фев 2008 21:27
Мнение от pepjai » 05 Апр 2008 00:47
ako e taka kakto kazva6 smeni si diskovete garancia davam 4e e ot tiah
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 06 Апр 2008 09:36
определелено ако си караш с 140-150 си е проблем, но при кротко каране с 50-60 едва ли е сериозно.
Колегите са ти казали най-вероятните причини, аз ще добавя, че е възможно и при износени главини (лагери) - дори и задни - пак бие
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 14 Апр 2008 00:01
i az imam biene pri spirane,po kakvo da poznaia dali sa stargani tezi diskove ili da ne sa zanimavam i da gi smeniam,ciala zima niamah problemi a sega se poqviha s tezi spira4ki,kato go pipam diska ima edno rab4e v samiia krai dali e prestargvan,i na okolo 1 sm ot kraia mu nima tarkane s nakladkata,kak da sam siguren 4e e ot diskovete tova biene? rolleyes.gif
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 17 Апр 2008 12:33
Този проблем го имах и аз и го реших като отидох при гумаджията и се оказа че са криви джантите за изправянето ми взеха около 100 лв
Toyota Avensis 2.0 D4, 147ps, 1AZ-FSE, 2006
gogo
Регистриран на: 03 Фев 2007 23:18
Мнение от gogo » 18 Апр 2008 10:26
При мене бяха дисковете Биеше точно коло 60 също и при спиране от висока скоростнад 130л Престъргаха дисковете сега е ОКл
TOYOTA AVENSIS 1.8 VVTI AUTOMATIC' 2001
DIMM
Регистриран на: 07 Дек 2006 16:28
Местоположение: Plovdiv/Sofia
Мнение от DIMM » 19 Апр 2008 08:57
Аз имах силни вибрации при натискане на спирачката ( най-силно се усещаха около 120 км/ч ) и сменях дискове , изправях джанти и нищо не стана .След това ми писна и си карах така , а накрая , като смених шарнирите се оказа , че е било от тях.
Toyota Carina E 2.0/16V
toyoda_nippon
Мнение от toyoda_nippon » 18 Ное 2008 16:37
От вчера/може и от по-отдавна,но да не съм го хванал/ се появи чукане откъм задно колело при спиране . За съжаление още нямам достатъчно подробни впечатления,но чука и при плавно и при рязко спиране, и по права и в крива. А пък понякога/рядко/ не чука wink.gif ,може и да не чувам. Явно ще има come back to ТМ ауто, но ме интересува вашето мнение. Все пак преди 5000км ги преглеждаха и казаха ,че всичко е ок :whistle: Благодаря!
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 18 Ное 2008 17:01
С дискови или барабанни спирачки си?
toyoda_nippon
Мнение от toyoda_nippon » 18 Ное 2008 17:36
С барабанни.
А от днес съм и с акт sad.gif ,също има спирателен ефект.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
