Здравейте, съвсем скоро си купих Avensis D4D/110 к.с.- 2000 г.
Много много й се радвах до момента в който не я подкарах с по висока скорост и не чух виене някъде от двигателя. та...радоста ми не изтрая много дълго, да не говорим че някъде се прокрадна и съжаление за покупката си.Майстора ми каза, че е лагер в съединител и ще трябва да сменя всички лагери в него. Някой има ли идея за какви пари става въпрос и какви лагери е най-добре да се купят?
Avensis D4D Виене над 50 км/ч
аааа и още нещо!!!
На светофар като премина леко напред (първа и после спирачка) се чува скърцане или по-точно нещо като тракане в отпред вдясно (поне така ми се струва на мен)
Ако някой има лека идея кво може да е моля за съвет !!!
Моля се да съм все още фен на тойота след като минат тея ремонти!!!!
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Аксиалния лагер на съединителя ще го чуеш при натискане на съединител на място. При отпуснат съединител няма да го чуеш.
Ако виенето е след вдигане на по-висока скорост, то е по вероятно да е от скоростна кутия...
Ако не си спец - остави я на свестен сервиз да ти я диагностицират.
