ipenev
- Регистриран на: 27 Мар 2008 10:16
Мнение
от ipenev » 27 Мар 2008 10:24
Здравейте, имам нов RAV 4. Може ли някой да ми каже нормално ли е при по висока скорост предния капак да се вее все едно ще се отвори всеки момент или че ще се прегъне. Малко си е страшничко. Някой ако има такъв проблем моля да сподели.
ipenev
proscrip
- Регистриран на: 26 Мар 2006 12:46
Мнение
от proscrip » 27 Мар 2008 10:54
Не е нормално, твоя може да е Адреналин изпълнение, дано да не ти докара инфаркт - че като ти се лепне на предния джам на магистралата е баси изжвяването. Най-вероятно в ТМ трябва да идеш да напасната капака.
proscrip
ipenev
Мнение
от ipenev » 27 Мар 2008 11:00
Абе и аз така си мислех, но имах подозрения щото в книжката пише че капака е много специален "мек", че ако блъсна някой - недай боже да се смачка а на човека да му няма нищо е почти нищо де.
ipenev
proscrip
Мнение
от proscrip » 27 Мар 2008 12:31
Ти преди да подпреш на капака човека, ще си му наврял бронята и решетката или някой фар - незнам къде. Както го описваш излиза, че все едно е от еднослоен картон - твоя капак - след като се "вее"... А и какво означава при по висока скорост за таз сапунерка - 120-130 и нагоре? Щото ако разправяш за скорости от над 150-160 - то тогава най-вероятно си е така по дефолт.
proscrip
Ael
- Регистриран на: 10 Ное 2007 00:00
Мнение
от Ael » 27 Мар 2008 13:06
Човека говори за Рав4 не за Айго че при 150 да е нормално.... Аз мисля че не е нормално и е хубаво да отидеш да го решиш този проблем че наистина незнам как ще се оправиш при една такава неприятна ситуация с отворен преден капак при 160км.
1G-FE
Ael
ipenev
Мнение
от ipenev » 27 Мар 2008 13:15
Наистина това е при скорост над 130 но и при по ниска скорост при разминаване с камион или рейс направо ще го отвее. Явно ще трябва да навестя Тойота
ipenev
Me4oKyX
Мнение
от Me4oKyX » 27 Мар 2008 14:14
Нашия Рав съм го карал със 180 и няма никакви такива повявания biggrin.gif Отивай в Тойота с голямата сопа и бий наред, докато ти го оправят
Me4oKyX
Потребители разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 2 госта
