Осветление на салона на Авенсис 2001
avensis2001
- Регистриран на: 16 Мар 2008 19:53
Здравейте колеги! От седмица съм собственик на Авенсис 1.6, 2001. Забелязах, че при отваряне на вратите няма осветление в купето. Иначе като натисна копчетата над лампите-те светват. Имам ли проблем и ако да-как да го реша? Благодаря предварително!
Re: Осветление на салона на Авенсис 2001
Imah podoben problem na diasnata vrata katoia otvoria ne sveti osvetlenieto v kupeto taka4e proveri si buton4etata na vratite za vsiaka vrata iamah buton4e taka4e kato otvorih vratata i tova buton4e aktivira osvetlenieto
- Благодарил/а: 484 пъти
За съжаление нямам ел.схема под ръка, но поне можеш да изключиш като вероятност датчиците на вратите.
Плафона минава през някаква проста електроника, която забавя изключването на лампата дори и след като е затворена вратата, но я изгася веднага след като дадеш контакт (или АСС май беше).
Следователно причините могат да са няколко:
1. изгоряла крушка(първата крушка, която ми изгоря на Авенсиса бе точно тази)
2. лош контакт в трипозиционното ключе
3. прекъснат или окъсен проводник
4. релето за време (сигурно си е електронно).
ОБАЧЕ става въпрос за централния плафон.
Лампите за 'четене' не светват при отваряне на вратите.
avensis2001
The_Teacher
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
kapa4eto mai e na shtipka http://www.toyotaownersonline.com/parts ... e/diy.html
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
На щипка е.
По-точно от едната страна е с жлеб, а от другата пружинна пластинка.
Пробвай без много да го зориш с широка отвертка да го повдигнеш от едната страна, а ако не стане - от другата....
Отдавна сменях лампата и съм забравил, как точно беше, но май от предната страна беше пластинката.
Излиза целия плафон заедно с крушката.
The_Teacher
avensis2001
