pgb
- Регистриран на: 15 Мар 2008 18:07
- Местоположение: plovdiv
Мнение
от pgb » 15 Мар 2008 18:22
скоро си купих АВЕНСИС 20ТД 98г имам следния вълрос свети ми лампата на АBS постоянно защо?. може да дадете малко мнения за модела доскоро карах пежо 306 19тд
pgb
Petar
- Регистриран на: 16 Юни 2007 21:20
Мнение
от Petar » 17 Мар 2008 12:14
Problema moje da e navsiakyde po spira4nata sistema /moje samo da se gadae/ no ako ti rabotiat normalno spira4kite proveri ABS dat4icite . Ina4e nai-dobre ia zakarai na dignostika tam hteti otkriat problema
Petar
pgb
Мнение
от pgb » 17 Мар 2008 19:39
благодаря но изкочи и друг проблем неми работят перките на радиатора незнам къде са датчиците от тях е сигорно защото като им подам директно 12v работят
pgb
kristian
- Регистриран на: 27 Авг 2006 17:09
Мнение
от kristian » 17 Мар 2008 20:37
Първо ABS-а мисля че може да го тестваш лесно през сервизния куплунг отпред.Ще потърся някакво инфо за това кои краища се замостват за да "изплюе" кода.
А датчиците ,или по-точно датчика нормално е навит на радиатора.Това всъщност би трябвало да е единствения датчик навит там.
kristian
Petar
Мнение
от Petar » 18 Мар 2008 09:43
Na viarno si zapoznat 4e perkite rabotiat samo togava kogato dvigatelia e zagrial i se vklu4vat smo za malko .Realno redko mojeh dagi vidih da rabotiat nai-4esto tova se svluva prez liatoto
Petar
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Мнение
от slowtraveler » 18 Мар 2008 22:48
Поне единия вентилатор трябва да ти тръгне веднага след като включи климатика (над 4-5С)...
Май беше левия по посока на движение.
Другия - след като загрее колата.
