Синхронизатор на скоростите
Wolfcho
Местоположение: Varna&Sliven
Мнение от Wolfcho » 06 Мар 2008 22:41
Абе имам проблеми със задната скорост понякога не влиза или трудно я намирам ... Казаха ми че било защото нямали синхронизатор за задната скорост ама така ли е ?! или е друга причината :help:
Nihon No Kuruma
LEXUS
Мнение от LEXUS » 06 Мар 2008 22:47
Така е.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 06 Мар 2008 22:49
Значи да не се шашкам не е само при мен така ?!
Nihon No Kuruma
agent dust
Мнение от agent dust » 06 Мар 2008 22:58
често го има този проблем. просто внимаваш или за по-лесно вкарваш първо 5-та и после задна
status: за БАН
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 06 Мар 2008 23:01
Е да но искам да знам дали така е "фабрично" да кажем или е мн. голям проблем ohmy.gif
Nihon No Kuruma
Nedkow
Мнение от Nedkow » 07 Мар 2008 00:53
Задна скорост при почти всички автомобили няма синхронизатор.
Такаче си прегледай системата за включване на скорост /лостчета, жила или помпа/
Имаш ли подобен проблем и с 1вата ?
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 07 Мар 2008 01:00
не първа си влиза винаги от първия път ...
Nihon No Kuruma
Nedkow
Мнение от Nedkow » 07 Мар 2008 01:06
Проблема е в регулирането на нещо.
alex0378
Регистриран на: 16 Окт 2007 10:08
Местоположение: Смолян
skorosti
Мнение от alex0378 » 07 Мар 2008 09:48
и аз имам лек проблем обаче с втора скорост при по високи обороти включва трудно
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 07 Мар 2008 11:50
Вкарвай задна при напълно спряла кола без да подаваш газ от педала.
Nedkow
Re: skorosti
Мнение от Nedkow » 07 Мар 2008 23:02
alex0378 написа:и аз имам лек проблем обаче с втора скорост при по високи обороти включва трудно
Е това вече е синхронизатор.
juri_galev
Мнение от juri_galev » 08 Мар 2008 02:14
Az redovno si vklu4vam 4etvurta i trugvam kam podpornata stena na kushtata biggrin.gif .
Wolfcho
Мнение от Wolfcho » 08 Мар 2008 12:45
Nihon No Kuruma
Ael
Мнение от Ael » 10 Мар 2008 11:58
Аз искам да питам нещо. Възможно ли е примерно от пета в движение да се включи задна или има няква защита? Нещо напоследък взех много често да търся 6-та и се притеснявам малко biggrin.gif И друго , по някога когато съм в лека инерция напред като тръгна да включвам задна и влиза доста трудно и се чува много груб звук на престъргване. Нормално ли е това за скоростна кутия на 3 месеца ?
jamie
Мнение от jamie » 10 Мар 2008 12:27
jamie написа:Вкарвай задна при напълно спряла кола без да подаваш газ от педала.
Да, нормално е да ти хърка докато колата се движи.
От 5 в задна има "защита" - но ако си много упорит ще успееш да я включиш....
