Я да питам аз дали някой е забелязвал подобно явление.
Значи, климатика си работи перфектно, само че от дренажа му до сега никога не ми е капало вода, а само духа въздух. Ходих в сервиза - мереха, правеха, оказа се че няма проблем, но не капе - дренажа е проверен и не е запушен. Така и не знаеха защо е така. Ходих в друг сервиз за климатици и там същото. Единственото им обяснение беше, че е възможно да не капе тъй като питата е много голяма и не успява да събере конденз. Че е голяма е голяма - колкото е радиатора толкова е и тя. Ако има някой запознат да сподели. Не че ми е проблем, ама просто ме гложди що така не тече.
За климатроника
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
За климатроника
Re: За климатроника
Normalno e da ne kapi zahtoto nese polu4ava kondez taka e i pri moia klimatik prez studenite dni oba4e prez liatoto kato go vklu4a i zapo4va da si kapi poneje se polu4ava kondenz ot toplia vyzduh . Iz4aki dase stopli vremeto igo pusni i vij dali hteti kapi .
- TATI
Забравих да уточня че става дума за лятото и то през големите жеги. За това ме гложди. Зимата е ясно че няма да капе.
павел павлов
- Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
- Местоположение: гр.Царево
- TATI
Авенсиса - климатроник
Не си давай парите по "такива" сервизи. Като работи климатика радиаторчето е с Т. под 0гр. влагата от външния въздух се лепи на питата и се заскрежава, като хладилник който има нужда от размразяване. При циклите на включване и изключване на компресора част от скрежа се топи и прави локви под колата. А най- много ако изключиш климатика.
Авенсис 3S-FE
