Auris E15 VVTi и D4D - Спирачната система - дискове и накладки - скърцане и други проблеми
BAlexandrov
- Регистриран на: 10 Яну 2008 16:27
BAlexandrov
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
Те навсякъде така пробват. Въпроса е дали ще им вържеш или ще си търсиш правата. А тези ражди за нова кола са абсурдни. Ако ще и на Луната да се кара /което е най близко до нашата реалност/ за 1000км трябва още да свети. Явно има пропуски в контрола на турските сглобки. То още с Авенсисите почнаха проблемите, но бяха по-дребни.BAlexandrov написа:Не искат, правят се на ударени...
То било от камъчета, ама тя гаранцията е за перфорация....
От каъмчета на задните колони на вратите?? По капака няма например - само там и на двете врати...
Та японска кола май вече само от Япония.
Toyota Avensis AT221 7A-FE
jingo
Auris spira4ki
Имам Ауриса от август 2007 и докато дойда до бургас ми направи впечатление,че при плавно спиране скърцат,мислех че е така защото са нови,но не спря и след 1000 км,сега го чувам от време на време ,но след това което пишете ще се замисля да посетя сервиза ,да видиме какво ще кажат , а инак нямам проблем със спирането !
Re: Auris spira4ki
мали намали аватара колега че не се четеjingo написа:Имам Ауриса от август 2007 и докато дойда до бургас ми направи впечатление,че при плавно спиране скърцат,мислех че е така защото са нови,но не спря и след 1000 км,сега го чувам от време на време ,но след това което пишете ще се замисля да посетя сервиза ,да видиме какво ще кажат , а инак нямам проблем със спирането !
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
Ти правиш ли разлика между "повърхностна ръжда" и "перфорация от корозия".pepa_k написа:Това пише за гаранцията:
"Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години"
Та този проблем с Ауриса не се ли включва в гаранцията.
От сервиза какво казаха за тази ръжда да не би че е НОРМАЛНО!!
П.С. Колкото и да е кофти времето и солта по улиците и т.н. все пак колата е на един месец. Със сигурност не е нормално. Може би таки си я е взел. Бахти гадния номер на чисто нова кола
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
T25 1,6 VVT-i
2007
Правя просто цитирах какво пише в гаранцията.Nixter написа:Ти правиш ли разлика между "повърхностна ръжда" и "перфорация от корозия".pepa_k написа:Това пише за гаранцията:
П.С. Колкото и да е кофти времето и солта по улиците и т.н. все пак колата е на един месец. Със сигурност не е нормално. Може би таки си я е взел. Бахти гадния номер на чисто нова колаАз по снимките дупки от ръжда не виждам
И въпреки това не ми се струваше нормално на 1 месец кола с толкова ръжда.
Нооо, след като попитах (брат ми има сервиз) и той каза че е нормално в тези условия и че сигурно и моита има вече
Toyota Corolla 1.6 VVT-i MMT
Taka pravjt turskite Aurisi s spiracni sistemi BOSH!Oshe predi da si kupj moita specialisti v oblasta me prediprediha ce tezi spiracni sistemi BOSH po njkoga saszdavali problemi a tuk v foruma razbiram ce e naistina taka!Mojt Auris si e proizveden v Japonij s japonska spiracna sistema i za 24000 km. ne cuh nito vednaz da mi skarcat spirackite!
TOYOTA AURIS 1600cc. dual vvt-i
Osven spiracnata sistema ima i drugi razliki mezdu Turskite i Japonskite Toyoti!Gumite sasho az ja vzeh s DUNLOP sport mnogo dobri gumi a Turskite sa s gumi BRIDGESTONE!Njkoga imah edin Nisan Almera bjh mu slozil novi gumi BRIDGESTONE i v edin dazdoven den katastrofirah leko!Kolata ne moza da spre zaradi sceplenieto koeto imaha tezi "prekrasni" gumi! Ot togava sam se zarekal povece gumi BRIDGESTONE na mojt avtomobil njma da sloza nikoga!
