нямам решение Toyota avensis 98
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 28 Яну 2008 13:40
колеги все още имам вода в купето,мислих че само на шофьорското място но вчера реших да махна едни тапи на пода и се оказа че ватата и на четирите места е мокра, и сега не знам дали да карам без тях теса около 5см. отзад в багажника е ясно- вентилационни клапи но отпред откаде,да не е от прането на купето,купих колата преди 2 месеца,моля за вашето мнение дали мога да карам без тези гумички,и при тази вече влязла вода има ли опасност от корозия
kristian
Re: нямам решение Toyota avensis 98
Мнение от kristian » 28 Яну 2008 16:37
sveto2000 написа:колеги все още имам вода в купето,мислих че само на шофьорското място но вчера реших да махна едни тапи на пода и се оказа че ватата и на четирите места е мокра, и сега не знам дали да карам без тях теса около 5см. отзад в багажника е ясно- вентилационни клапи но отпред откаде,да не е от прането на купето,купих колата преди 2 месеца,моля за вашето мнение дали мога да карам без тези гумички,и при тази вече влязла вода има ли опасност от корозия
Вгледай се под някоя кола докато се движи в дъжда и сам реши дали да караш без тапи напода wink.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 28 Яну 2008 16:45
е май ще чакам лятото и тогава ще я подсушавам :whistle:
kristian
Мнение от kristian » 28 Яну 2008 16:56
sveto2000 написа:е май ще чакам лятото и тогава ще я подсушавам :whistle:
Рискуваш да мухлясат кечетата,и тогава как ще я проветриш незнам!
Вдигай всичко да съхне-ако можеш в гараж та да и отвориш всички джамове-най-добре!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Petar
Мнение от Petar » 28 Яну 2008 17:24
Ogledai si hubavo podovete ako mojeh ia vkarai v kanal zahtoto taka se behe slu4ilo syhto na edin avensis 4avekyt si vzel kolata ot vtora ry4ka karal ia prez dyjda i celiat mu pod behe mokyr kato poglednal otdoly i hto da vidi -podyt behe sydran ne 4ak talkova mnogo no dostaty4no da se namokri vatata
rudolf
Мнение от rudolf » 28 Яну 2008 19:06
бе не я ли хвана откъде влиза???...то това е по важното отколкото--как да я сушим кат вали навън
какво си проверил до сега и сигура не е от него?
newmiro
Мнение от newmiro » 28 Яну 2008 21:13
най-вероятно влиза от тапите на пода, които и той каза че знае. има такава тема във форума където е разискван и решен проблема. и аз имах такъв и отидох в сервиза, беше се измъкнала едната тапа отдолу на колата и ми я оправиха. оттогава нямам проблеми. потърси във форума с търсачката.
stay up and keep shining!!
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Яну 2008 09:43
НА моя Авенсис му бяха залепнали клапите в кухината под чистачките , а от там смуче парното.На твое място бих сложил пласмасова скара (решетка) за да не се опира кечето в ламарината и без тапи.
Авенсис 3S-FE
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 29 Яну 2008 13:29
a възможно ли е тази вода да ми е останала още от прането на купето щото има влага от вси4ки страни и отгоре не се вижда а само като бръкна в онези дупки ватата е мокра
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 29 Яну 2008 13:33
не знам каде да гледам,има ли някакви отдушници отпред отзад ги знам ама отпред незнам каде се намират
ceko26
Мнение от ceko26 » 29 Яну 2008 16:01
Ако си с гумени стелки ги махни.
Махаш чистачките и пласмасите под тях.Там ще има листа и боклуци.От двете страни до калниците има по един отвор с гумено капаче да изтича водата.При мен бяха залепнали и на завой ми се плискаше вода, но ми беше сух пода.
Авенсис 3S-FE
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 30 Яну 2008 12:04
значи е възможно да влиза вода някаде под чистачките,това за отпред ами задните кечета що са мокри,дали наистина има теч или е възможно да е от прането някой знае ли колко вода използват при пране,преди да взема тази сядах в една друга направо подгизнах всичко беше мокро,аиде това лятото може да изсъхне ами по сред зима кво правим....
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 11 госта
