Идеи за подобряване на 7A-FE
Elboriso
Регистриран на: 22 Апр 2007 21:43
Мнение от Elboriso » 11 Яну 2008 20:47
Намрелил съм си испускателни колектори за 7A-FE + High flow катализатор и разпределителни валове. В един селика форум намерих една статия за настройки на 7A-FE там пишеше да настрои горивната смес и "timing advance 2-8 degrees" което не го знам точно какво е.
Бихте ли ми обяснили. :help: :thumbsup:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 11 Яну 2008 21:08
ami az bih go podobril kato mu lepna edna glava ot 4age za da stane 7age + steel rods i forged pistons ili 4agze pistons i turbo ili supercharger.
Tia raboti s timing-a i katalizatori, shte imat minimalen efekt.
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Re: Идеи за подобряване на 7A-FE
Мнение от LordDigital » 11 Яну 2008 22:02
Elboriso написа:Намрелил съм си испускателни колектори за 7A-FE + High flow катализатор и разпределителни валове. В един селика форум намерих една статия за настройки на 7A-FE там пишеше да настрои горивната смес и "timing advance 2-8 degrees" което не го знам точно какво е.
Timing Advance = Предварение.
b_d
Мнение от b_d » 12 Яну 2008 00:05
ugabuga написа:ami az bih go podobril kato mu lepna edna glava ot 4age za da stane 7age + steel rods i forged pistons ili 4agze pistons i turbo ili supercharger.
И ще ти излезе по-скъпо отколкото да си купиш GT4 :thumbsup:
Elboriso
Мнение от Elboriso » 12 Яну 2008 00:16
Важна е идеята разполагам с това, и това ще правя. А за парата колкото толкова. smile.gif
rudolf
Мнение от rudolf » 12 Яну 2008 00:43
Elboriso написа:Важна е идеята разполагам с това, и това ще правя. А за парата колкото толкова. smile.gif
борисо -бъркаш...
1.пойнтересувай се какво точно целиш,,след това колко ще ти излезе,,и след това го съпостави с цената на готови решения със същите характеристики..
2ра стъпка--когато реалистично прецениш както искаш да направиш- повози се в подобна кола и виж-дали те удовлетворява,,,,
3 та стъпка....прецени колко още години ще искаш да притежаваш този автомобил и дали искаш да се жениш за него или ще преглътнеш равнодушно финансовата загуба при продажбата му..
Мнение от Troshko » 12 Яну 2008 15:14
bad_dog написа:
Аз точно това се опитвах да му намекна на събрание-то laugh.gif ,но той просто иска да си направи неговта кола конкретно !!!
rudolf
Мнение от rudolf » 12 Яну 2008 15:23
belchilov написа:
bad_dog написа:
след редица тунинг инвестиций.. няма да постигне и вървежа на крайно занемарен и запушен 3с-ге.. еле на нормален,който го има стандартно в неговия модел тойота...
Elboriso
Мнение от Elboriso » 12 Яну 2008 15:53
Май не сте ме разбрали, аз искам кола която да ми доставя удоволствие, и моята го прави, а че ще дам 3-4 хиляди за подобрения е просто да си начеша крастата. Нито ще се състезавам с нея за да е 100000000 коня, нито после ще чакам да ми възвърне инвестицията. wink.gif
rudolf
Мнение от rudolf » 12 Яну 2008 16:51
Elboriso написа:Май не сте ме разбрали, аз искам кола която да ми доставя удоволствие, и моята го прави, а че ще дам 3-4 хиляди за подобрения е просто да си начеша крастата. Нито ще се състезавам с нея за да е 100000000 коня, нито после ще чакам да ми възвърне инвестицията. wink.gif
охх написах ти поема,ма реших да не ти развалям хатъра,,и успех на начинанието,,каквито и цели да има :thumbsup:
ще помагаме с теоритичната част,,,,ти ще си по финансовата,,,само намери някой майстор-кандидат милионер за техническата
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 12 Яну 2008 16:51
Тогава мисли за 4АГЕ глава + модификации. Било то турбота или отделни карбуратори/ИТБ но с ограничение в обороти преко сили 7000 в минута.
И да, правилно си се ориентирал - под 3000 лева едва ли ще се получи завършено решение на нормално ниво като качество.
diver
Мнение от diver » 12 Яну 2008 17:06
jamie написа:И да, правилно си се ориентирал - под 3000 лева едва ли ще се получи завършено решение на нормално ниво като качество.
Оптимист....
ugabuga
Мнение от ugabuga » 12 Яну 2008 18:24
verno napravo zabravih za 3sgte-to
miii za 3-4 hilki mojesh da si vzemesh napravo edin stock 3sgte i si gotov.
TOYOTA-SPORT
Регистриран на: 15 Май 2007 01:55
7A-FE
Мнение от TOYOTA-SPORT » 12 Яну 2008 18:32
:thumbleft: Браво на Борис за ентусиазма smile.gif ,
а някои знае ли някъкви други варианти за подобряване на 7А-FE,освен изпускателните колектори за 7A-FE + High flow катализатор и разпределителни валове?А въпроса с чип-тунинга например,как точно стои rolleyes.gif ?Няма ли да се включат момчетата със Селиките Т20 във дискусията тук...? smile.gif
Всеки може да дава газ,но не всеки може да кaра бързо...
TOYOTA-SPORT
7A-FE
Мнение от TOYOTA-SPORT » 12 Яну 2008 18:46
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
