Здравейте колеги,
От 2 дена при натискане на съединителя до долу не светва зеления диод на старт/стоп бутона и респективно не мога да запаля.
Пали, но след 3-4 натискания на бутона (тоест светва зеления диод), показал съм го на прикачената снимка.
Батерията на ключа е сменена преди 6 месеца, акумулатора е на 6 или 7 години, но нямам проблем с него.
Притеснява ме, че може да ме остави някъде на път.
Къде да търся проблема -гледах за някакъв вид бутон, който се натиска при натискане на чедала на съединителя, но не видях такъв.
Благодаря предварително за насоките.
Рав 4, бензин, 2012 година, 2000 кубика 158 коня.
Проблем с контакт Рав 4, ХА30, 2012 keyless
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Най-първо, провери дали нещо не ограничава хода на педала на съсединителя, макар и с малко. Стелката, например. Защото ключето за старт на съединителя се задейства в самия край на хода.
plamen63
- Регистриран на: 08 Фев 2017 17:26
- Автомобил: CHR GR
Хубаво разгледай над педала на съединителя, ще го видиш. На датчика има букса - обикновнно в нея или в датчика е проблема. Провери с Techstream ще си покаже. Успех.
- nov
- Регистриран на: 28 Яну 2007 19:15
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: XA30 3ZR-FAE,B6304T4
- Благодарил/а: 71 пъти
- Получена благодарност: 72 пъти
Ще проверя всичко това, стелката не е -това беше първото нещо.Благодаря ви колеги за съветите.Ще пиша какъв е резултата после.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Дизел САМО дънки!!!
VladimirK
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
- Получена благодарност: 11 пъти
На рамото на педала нагоре трябва да има тампон, който реално опира в чопчето на датчика. Възможно е този тампон да се е поизхабил, разпаднал и да не успява да натиска хубаво датчика. Възможно е и самия старт/стоп бутон да прави проблем.
Може да се опитате преди всичко с ръка да натиснете чопчето на датчика до край. Ако светне значи проблема е в тампона.
Може да пробвате да изолирате датчика. Просто откачете буксата и с кламер или кабелче свържете й директно пиновете. Ако диода светне значи е в датчика проблема.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
