Ужасна миризма от климатроника на Тойота Тоуринг спорт 2022
Beni33
- Регистриран на: 01 Юни 2026 20:25
- Местоположение: Spain
- Автомобил: Toyota Corolla Touring Sports
Здравейте знам ,че има доста писано по темата ,но моля за малко отговори. Климатроника мирише на мухъл на студено,но още по зле става ако го спра и оставя само вентилатора. Тръгва свеж въздух и след 5-6 секунди ужасна миризма. Защо? Не минава ли въздуха през същото място? Пробвах всякакви спрейове, пяна ,в Тойота пускаха озон ,но само замаскираха проблема. Дренажната търбичка тече когато си поиска. Един път тече нормално ,друг път в задръстване на 35 градуса и 40 минути нито капка. Нормално ли е това? Последния път пробвах с пяна във въздухопроводите и долапчето под Климатроника се напълни с вода . Сложил съм много пяна или има нещо запушено, откачено? Ще съм ви благодарен за някаква насока.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 103 пъти
- Получена благодарност: 172 пъти
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 590 пъти
- Получена благодарност: 126 пъти
Кога за последно е сменян филтърът на купето и с какъв?
Beni33
Климатроника в момента го ползвам на най-студено ,само за да проверявам тече ли или не.Днес отново след 40 минутно шофиране нямаше и капка отдолу.В купето също не виждам никъде влажно. Филтъра е с активен въглен сменен в официален сервиз на Тойота февруари месец.
- Благодарил/а: 485 пъти
Как успявате да спрете климатроника и да оставите работещ само вентилатора?
За мен обяснението е следното:
1. Ползвате климатроника в най-неизгодния за него режим... Вместо да го оставите да си работи така, както трябва (постоянно), вие се опитвате да го 'учите' как трябва да работи... Да, при този начин на експлоатация не е невъзможно да мухляса... Ако се ползва постоянно - той се самоизмива..
2. Да, дренажната тръбичка тече тогава, когато има конденз... А конденз се получава при различни условия и не винаги... Не вярвам за 3-4г дренажа да се е запушил дори и ако експлоатацията е била немърлива...
П.С. сигурни ли сте, че мирише на мухъл, а не например на котка? Или на някоя умряла мишка?
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 66 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Ползувам спрей за обезпаразитяване на купе на Холтс. Убива всякакви бактерии, гъби, вируси и миризми, причинени от влага, мухъл и подобни гадории. Стартира се мотора, климатика се пуска на най-ниската възможна температура, вентилатора на макс, отварят се клапите за вътрешна циркулация, т.е. достъп на въздух отвън е затворен. Затварят се прозорците и вратите, пуска се спрея на пода зад шофьорката седалка да пръска нагоре. След 10-15 мин, се отваря за да се проветри и се сменя филтъра на купето. Цялото купе е обезпаразитено, вкл. питата на климатика и въздуховодите, а смърдящите гъби изхвърлени със стария филтър. За една година си забравил за подобни миризми. Освен, че 1 месец в купето се носи приятен аромат, далеч по-добър от всякакви ароматизатори.
-Това може да го прави всеки, който при пускане на климатика или парното киха, кашля или се задушава, вкл. возещите се, естествено.
п.с. ако дренажната тръба е запушена трябва да се навреш под колата за да я почистиш.
- itzoa
- Регистриран на: 24 Юни 2022 22:49
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Yaris Cross Hybrid 2023
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
с Копчето AC? Изключваш въпросното, останалото на Ауто. Поне при новите е така.slowtraveler написа: ↑15 Юли 2026 11:40 Как успявате да спрете климатроника и да оставите работещ само вентилатора?
Но в началото на новия автомобил и аз не бях видял че има АС и го ползвах постоянно. И естествено се разсмърдя след време.
Как се оправи?
1. Следващите години никога не го оставях на ауто да духа слабо, а на степен минимум 2. Вмирисва се като остане влага, а от студа кондензира и слабия вентилатор (когато вече е охладено добре минава на най-ниска степен) не помага да се издуха тоя конденз. Влагата после събира бактерии и всякакви подобни уроди и смърди.
2. 1 км преди да се прибера изключвам АС и винаги оставям вентилатора да издуха. Даже засилвам степените.
3. Редовна смяна на филтъра на купето.
Така се оправи и миришещ, хубав иначе, климатик мицубиши вкъщи. Просто на ауто има много ниска степен на вентилация за максимална тишина. На 2 и никога не се спира без да се включи на вентилация за поне 30 мин. (за предпочитане и повече).
П.п. в началото си мирише каквото и да правиш, мина доста време докато измрат уродите в климатика ;)
Beni33
Всички сервизи препоръчват да се спре климатика ,и вентилатора на макс няколко минути преди да се загаси колата.И има логика. Исках да разбера ,защо започва да мирише най-лошо точно при тази смяна климатик вентилатор.
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Много грешно твърдение от твоя страна, чак се учудих.
