Yaris Cross - има ли вече собственици?
itzoa
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от itzoa » 09 Юли 2026 12:28
Тинк написа: 08 Юли 2026 18:28 Няма да се кахъриш, и при мен е така. Според моите скромни наблюдения това е от спирачката за паркиране. След престой почва да свири в първите минути докато се раздвижи колата и въпросната спирачка/жило/накладки.
Ако ти я оправят по гаранция, кажи и аз да отида да ги попритесня малко.
Утре ще ги питам. Иначе какво намерих по този въпрос, "AI" обобщение и линк:
BO-00871T-TME е Toyota Technical Service Bulletin (TSB), който адресира често срещан проблем със скърцане при модели като Toyota Yaris Cross.Бюлетинът съдържа официални инструкции за сервизите на Тойота как да диагностицират и отстранят нежелания шум, който обикновено идва от задните спирачки или окачването.
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... ris-cross/
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 65 пъти
Мнение от Оги » 09 Юли 2026 17:06
Това може да се локализира - тръгваш при свален прозорец и се ослушваш откъде идва отпред или отзад. Ако е отпред свири от тролея, отзад- от накладките. Не са проблем нито едното нито другото. Само дето будят съмнителни очаквания. Ако след дълъг път задните колела греят, това вече заслужава да се отиде до сервиза.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 09 Юли 2026 20:56
То ако има ръждясали буталца на три четири годишна кола ще е пълна пародия качеството.
Оги
Мнение от Оги » 10 Юли 2026 10:53
Нови накладки върху стари дискове могат да причинят това с ръбовете на диска. Лесно отстанимо е. Също плъзгачите на накладките могат да задържат ако са се напъхали с мизерии. Там са едни стоманени пластинки, под които се задържа прах, вода, кал, става една бетонирана подложка и накладките в посоката на натиска от педала се движат, а може да не се връщат доволно. Изключваме спекли бутала. Е, предположения. Може да свири и от напрежението в хибрида или нещо друго.
п.с. На Ауриса от подписа задните накладки на 60 х.км. бяха изтрити и сменени върху старите дискове. Подобни изпълнения, че и загряване на задните колела. На 80 - нови накладки и дискове, профилактика на апаратите отзад. Бях изненадан, но се оказа че се случва, а причината, която току що описах.
itzoa
Мнение от itzoa » 13 Юли 2026 10:23
От ръчната беше свиркането, спрях автоматичното й пускане и след пренощуване без ръчна няма свиркане. Ама май напълно спря след автомивката или пък след като споменах в Тойота, че го има това свиркане и да са бутнали нещо, защото казаха че няма проблем.
Смениха и стабилизаращата щанга или поне това са изписали. Странно, но бях разбрал за тампони, освен ако не вървят комплект. Тя и цената не е малка 300+ евро, но не съм ги плащал, просто така пише. Уж се оправи тропкането.
Zlatka
Регистриран на: 06 Юни 2022 23:08
Автомобил: Yaris Cross
Мнение от Zlatka » 13 Юли 2026 18:44
Здравейте, налага се да сменя акумулатора на моята Златка - Yaris Cross (вече е на 4 години и след като стоя една седмица в гаража, каза че иска нов) Трудно ли е да го сменим сами или бихте ли ми препоръчали сервиз, където могат да го направят в момента като отидем, защото часовете в Тойота са за след месец.
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 13 Юли 2026 19:08
Смяната на акумулатор все още е млже би най-лесната манипулация, която човек може да направи сам. Но имайте предвид, че най-вероятно ще се загубят някои настройки. Нищо фатално, но ще трябва да ги правите отново. Например запаметени станции. Но не изисква кодиране през софтуер.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 103 пъти
Получена  благодарност: 172 пъти
Мнение от zorbata » 13 Юли 2026 20:10
Zlatka написа: 13 Юли 2026 18:44 Трудно ли е да го сменим сами или бихте ли ми препоръчали сервиз, където могат да го направят в момента като отидем, защото часовете в Тойота са за след месец.
Има магазини за акумулатори където ще ви го сменят ако го купите от тях, а и ако им кажете, че не искате да ви се загубят настройките ще го направят.
caryЦар
FearSoft
Мнение от FearSoft » 14 Юли 2026 08:14
Чудесно, само да знаеше жената къде са тия магазини... Защото повечето няма да се занимават с бакъп.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2026 09:52
Какъв ти бекъп - две кабелчета от акумулаторче на UPS ще свършат работа :) Дори и ако нямат подходящо зарядно, което да включат докато сменят акумулатора...
